IMT 539 i 533
puky
16 Svi 2013
Ja bi mjenjao dihtung ali obavezno glavu na brusenje i pazi kakav dihtung kupujes ako budes radio to jer postoji orginal dihtung i dihtung za brusenje ja sam na svog stavio orginal dihtung i smanjio mu kompresiski prostor ali traktor radi kako treba ne izbija dihtung sve je ok
I obavezno kad kupis dihtung namazi ga sa tovatnom masti [emoji3]
Ako traktor onda Zetor!!
StricVujc
1 Tra 2010
Da li je to baš dobro da ga namaže s tovat mašću? Negde sam čul da nikakve mašće, niti paste niti silikoni ne bi trebali ići na dihtung glave kod ugradnje. Ali more biti da sam krivo čul, samo pitam.
puky
16 Svi 2013
Meni je rekao covjel koji radi generalke na motorima da obavezno to napravim jer onda dihtung otpusti i ljepse sjedne
E sad ako je on izmislio i ja izmisljam
Ljepše sjedne i bolje se oćisti kad se mijenja dobar je sim-80 bakrena mast itd , meni je IMT slinil sa desne strane dihtung je mijenjal Muhač bez obrade i više ne slini .
vrsani123
8 Sij 2016
Ako motor nije pregrijavat netreba ravnat glavu....tako je meni majstor rekao kad sam pitao da prediktujem svog fergu
puky
16 Svi 2013
A meni je mastor rekao da obavezno glavu na ravnanje i jos sta je najbolje glava je napukla ali rekli su mi ljudi sta rade to da ide jos 20 godina tako i eto ide vec 3 bez problema
To si ti negde čul da postoji dihtung za brušenje za IMT-a ili te neko nahtanil s tom informacijom oko kompresionog prostora i deblje ili tanje brtve glave?
Muhač prvo pogleda i proba a onda ako se baš mora daje na brušenje. Bespotrebno ne brusim nikada jer svakim brušenjem glava je tanja ..... a takvih novih glava više nema i nebude nikada za kupiti.
Hoču reči, nebuš se ti svog IMT-a rešil dok mene ruke služe :(happy):
puky
16 Svi 2013
Dosao mi je majstor stezat glavu i kad je pogledao dihtung rekao je da je to obicni dihtung i da postoji dihtung za brusenje na njemu su oznake za prvo brusenje je jedna crtica za drugo dvije crtice
Ja se nisam rapitivao o tome tako da ne znam inace fergo pali i ide ko zmaj
puky
16 Svi 2013
Jos jedno pitanje
Na koliko se štelaju ventili? Taj mi je majstor štelao na 0.25 i lupao mi je motor nepravilno radio pa sam preštelao na 0.30 i sad radi tiho bez greške
Dali je to dobro za motor i dali mu se moze sta dogodit inace pali ko mina vuče ima snage
Na 0,30, ne vjerujem da se osjetila znatna razlika u buci zbog manjeg zazora.
puky
16 Svi 2013
Mozda mi ih majstor nije sve jednako poštelao jer na kraju su ga žuje uništile a i kad je dosao bio je pod gasom na to sve je rekao da ce sa vremenom prestat dok sve sjedne na svoje mjesto
A to je već nekaj drugo, ako je s čepom štelal sve je moguće.
Rekoh ti maloprije, mjenjaj meštra.
mika
22 Ožu 2011
Ja još nisam videl dihtung za IMT za brušenje, a kaj se tiče auta najjači su mi majstori koji svaki put kad mijenja brtvu glave stavlja sa zarezom(rupom više):icon_hang:
Gajtan
25 Pro 2013
Meni je najobolje kad ljudi daju drugima savjete prema onome kaj im je rekel jedan covjek, a ne prema onome kaj znaju iz iskustva... Na dihtung za brušenje mogu reci samo HAHAHAAHAHAAHAHAAHAAH. Tovatnu mast ne znam zakaj bi mazal, a pogotovo ne zato da dihtung omekani. Tamo di su najveci tlakovi na dihtungu je metal, a ja još nis cul da metal od tovatne masti omekani...
A kaj se tice brušenje glave ili ne brušenje, treba napraviti kontrolu da se vidi jel ju treba ravnati li ne, a ne brusiti bezveze. Ja sam recimo na 558 moral brusiti jer je bila fest nagrižena. Nije bila grbava, samo nagrižena. Dok recimo blok nisam uopce brusil nakon piksiranja kaj me MUHA popljuval. A nije do mene nego je meštar procjenil da je 100% ravno i da nema kaj brusiti, a meštar dela te motore vec 40ak godina i ja sam mu moral verovat... Al verujem i MUHACU, DA SE ZNA....
Ovo kaj su ventili na 0,25 nema nikakve veze s lupanjem motora, to je 100%. I da su 0,05 ne bi lupal, eventualno teško palili i coktal, ali lupal ne bi.
lisnik
15 Velj 2010
Jos jedno pitanje
:(clap)::(clap)::(giggle)::(giggle)::icon_pray::cool2::cool2::cool2::D::D::D::icon_pidu::icon_pidu
Najsmjesniji post do0sad na forumima.neznam kako da se izrazim.,Smajlkici sve govore.Ovo odgovorno tvrdim..
frenja
27 Tra 2014
Poz. Imam problem moj IMT 533 ima preveliki broj obrtaja prelazi 2200, kako ja kazem hoce smotat kazaljku. Ide puno brze od ostalih 533. Ja ga netjeram vise od 1900-2000.
Traktor pali normalno i na plusu i na minusu. Sto bi mogao biti problem
josix
8 Stu 2010
pukla ti membrana na bosh pumpi
Sent from my Lenovo P70-A using Tapatalk
