IMT 539 i 533
Neznam dal se pijene,ja ih nisam miješal,par ljudi je kod mene to radilo i voze se.
to je pravi savjet .prvo promjeni ulje za 100 eura a onda kad majstor otvori mjenjač pa po dnu postruže 2 cm talga za kojeg ni bipsija ne zna sastav opet 100 eura za novo ulje .
Možda je bitna temperatura kod procesa zamjene ulja :(giggle):
Kad bi se kvarovi riješavali izmjenom ulja ..... to bi bil život i bunt penez...
Po opisanom ja bi rekel da je kod našeg Tatka problem u nekom od ležajeva kod pod opterećenjem počne popuštati i ispuštati zvukove jer se taj zvuk javlja samo nizbrdo i u trećoj sporoj. U prvoj zvuka nema.
Još me samo zanima jel kardan bil preko brzina ili????
Netreba ponovo novo ulje,ne zna kaj priča,taj talog koji imaš neče izač van jer je krut.
Istoči se to novo i nakon slaganja kroz gazu procijediti i opet nazad unutra.
Talog nije tolko zločest kolko je špena,zato zetor ima 3 magneta i mrežasti filter,upravo radi tvrdih komada tj. špene...
Ti kao glavni savjetnik za ulja i njihove sastave si opet takvu bedastoču napisal....
Navodno su pampersice naj bolje cjedilo, filter... Ja kad bi se tvojih savjeta koje si po forumu napisal pridržaval imal bi samo troška.
Jedino bil bi dobar nabavni a ja da sam majstor u tvojoj firmi :icon_keel::icon_keel:
tatkodvd
2 Pro 2011
Ručica od kardana je u gornjem položaju, direktno preko pogona motora, da se tako izrazim.
lisnik
15 Velj 2010
Kada se zagrije ulje, onda zna "lupati" pumpa hidraulike.
Kod IMT-a pumpa hid. kad lupa lupa uvijek .Na hladno ili na vruce.Ovisi o teretu kojeg nosi koliko ce lupati.
lisnik
15 Velj 2010
Ti kao glavni savjetnik za ulja i njihove sastave .
On bi mogao opstati u Titinom sistemu ,al kod privatnika bi lose prosao kako nabavni.
lisnik
15 Velj 2010
Sinoć sam prskao voćnjak sa traktorom IMT 533, sve je normalno radilo da jednog momenta. Kad traktor ide na jačoj nizbrdici, kao da u menjaču naešto lupa (nisam mogao odrediti tačno gdje). To se počelo dešavati samo kad uključim kardan (konkretno atomizer) i idem 3 pomoćnom na onim djelovima kao što rekoh gdje je veća nizbrdica i traktor sam koči. Čim se smanji nagib ili ravno ili uzbrdo to prestaje. Ubacio sam u prvu dirktnu i takođe uključio kardan, to se ne dešava na već pomenutoj nizbrdici. Da li neko može da nasluti šta se dešava i šta bi trebalo raditi.
Za pocetak skidaj lijevu cizmu(trubu) i gledaj konusno -tanjirasti...
reider
9 Velj 2012
Hm, da nešto nosi tereta i "lupa"...Pa mogla bi onda samo tekom podigavanja, jer kad nosi nema sile na pumpu, več silo drži ventil, a pumpa tada samo pumpa u krug u rezervoar nazad. Tako mi je logično.
Po glasu tog lupanja bi moglo se predpostaviti, što bi moglo biti. Najbolje nekog majstora od tamo pronači, pa da sluša tekom vožnje.
Reider kod IMT-a nema manžeta na klipu pa pumpa stalno dopumpava zato i ne drži hidraulik a kolegi lupa samo kad traktor koči u sporim brzinama . Moguče da nije nešto dobro uzubljeno , meni tak lupka u sporim brzinama u brijeg kod uključenog kardana i nakon toga iskoči iz reduktora . To se događa kod berača kad traktor skakuče to mu mana od početka (no ne uvijek) da nema brega to nebi ni znal .
Zoki ticić
19 Stu 2012
Ja bi rekao što i lisnik, pumpa lupa uvijek ako lupa a dobro bi provjeriti konusno tanjurasti.
vrsani123
8 Sij 2016
Hoce i kod mene nesto lupat kad pumpu opteretim,a cim stisnem kvacilo prestane....tak vec vise godina..ne lupa uvijek al naide
Luft na tkz kamenima (mesingane kocke koje pretvaraju kružno u pravocrtno gibanje) kod MF-a to nije lupalo naravno prastarih koji su imali takvu pumpu . Hoču lupati i spojnice ali one više imaju zvuk drobljenja i mljevenja .
Tino
23 Svi 2012
Eto kaj ti je IMT ... Godina 2001. :icon_pray:
reider
9 Velj 2012
Dobro, dobro Tino, al možda je ga vozijo majstor kao ja(čitaj kamo povučem sam ogrmi hehe). Mehanik okur.. me, da kako sam mogao uništi mijenjač, koj izdrži na drugom modelu traktora 70 konjski motor, a ja ubijo ga sa 50 heh. Ko zna zna. Dobro bilo to prije 10 godina nazad, a tistog dana previše sam gemišta spil, pa eto havarija. Da ne kažem, da drugog puta viljuško mijenjača odčupao.
Samo ful sinhro me spasi hehe. No sad sam se smirijo malo i sa osiječajem radim.
Tino
23 Svi 2012
Zamenili smo dihtung na karteru pa sam njega usput očistil... traktor ima 1800 sati i vozi ga deda...
