IMT 539 i 533
Bolje kupit od auta i promjeniti ležajeve , počistiti kolektor i zamijeniti četkice ovo iz Masive je Ž klasa bio sam jučer u Masivi (kupoval sem neke lampe itd).
Dioniz
6 Velj 2015
350 kn? Provjerit ću, samo da ne bu za te pare "jednokratni" :D
Uglavnom, negdje mi s desne strane slini ulje koje se po žicama od alternatora skuplja na četkicama. Kako sam orao i trac je bio u brazdi nagnut udesno, efekt se dodatno pojačao i krcc... bijeli dim :) Morat ću to sve malo raskopat, samo da najdem vremena.
Pretekao si me za sekundu. Da za 350 kuna ne očekujem čudo, kod mene u Voger-u je novi 750... Ma smućkat ću nešto...
jučer sam jednog okretal pa taj novi šrota kolega odustal od kupnje nekak mu se nije sviđal ma cijena je ok ali ali . Usput kupili nekaj od struje i prednji žmigavac kojem moraš raditi dosjed sijalice jer ju nemožeš okrenuti da ostane u grlu (ispada) je cijena 9 kn ali je za izgled da radi treba malo truda . Sa lemilicom napravit kanale i staviti oprugu ispod sijalice da ima kontakt .
josix
8 Stu 2010
ja preko frenda kupio u masivi dve ugradbene lampe za TV 523, oriđiđi kazu oni
frend dostavi lampe, made in India, nemaju rupu za poziciju, i kasnije skuzim da mi ne bacaju dobro svjetlo, ja ponovo isal gledat lampe, na obje pise LEFT
super... malo sam ih rascepil i sad i svjetli ponesto ispred trakotra...
uglavnom, neda mi se sad iz Karlovca picit do masive da ih upitam kaj je to, ljudi jako hvale tu firmu, i nadam se da je ovo slucajni baksuz
Sent from my Lenovo P70-A using Tapatalk
Slučajni ?? Firma je ok no jeftini dijelovi ponekad znaju biti preskupi znal sam prije dosta kod njih kupovati ali sad sve rijeđe .
dullknife
21 Lip 2014
bok, dok sam pripremal zemlju za sjetvu desilo se nekaj čudno s traktorom, kod nekih 3/4 gasa počel se gutiti koda dela na dva cilindra, mislil sam da bu krepal, malo je tak delal dok ni došel k sebi i primil gas, kod vožnje po cesti sam imal istu situaciju, penjem se u breg dojdem do pol brega ali samo ak mu dam puno gasa on počne usporavati koda je ostal bez nafte pa opet "primi" i pomalo krene koda niš ni bilo. Membrana nije jer bi letil po cesti jel da? del sam nove filtere al ni to nije...a kaj bi moglo biti?
Pogledaj da se ne lista crijevo između rezervara i ac pumpe naročito ako je staro žičano izvana .
mali
17 Velj 2015
1 godinu garancija i baš me briga već imam jedan takav indijski za čudo 5 godina dura a ovaj neka dura i dve godine kanta za smeće.
Polovan uništi akumulator mi pa sam imao posao
samko
19 Tra 2012
nešto šteka kod dovoda goriva, pošto si filtere promijenio, može biti do crijeva ako curi koje, uložaka dizni(na što najviše sumnjam) ili pvp
Fendt939
26 Stu 2014
Trebam pomoc, kad ugasim 533 i izvucem kontakt, lampica ostane svjetlit kao da je kontakt ukljucen. Medjutim nece ni da vergla tad. Kad stavim kontakt ugasi se lampica al traktor pali...sta bi moglo bit?
Fergusonče danas dobio novi dio, stari počeo zafrkavati, pa se neće okretati, ovo-ono pa nemogu izjednačiti poluge, al zaradio ga je :icon_pray:
Steyr 01
25 Kol 2012
@Fendt939 ako ti traktor ima dinamo, onda je u njemu nastao kratki spoj, odpoji mu struju da ne izazove požar!
savjet iznad je OK , jel takav došao ili se to pojavilo odjednom .?
Ako ima dinamu kako pita štajer vrijeme je za nabavu alternatora .
Ako je pak alternator a simtomi nisu nasljeđeni mjenjaj regler
Ako ima alternator probila ili probile pobudne diode .
21 Sij 2012
Bratiću se na IMT-533 dešava sljedece: savije jednu klackalicu ventila. Sada već treći puta, prvi puta kad se to desilo stavljene komplet druga klavijatura, drugi puta još u lanac i španer. Sad jos nije rastavljan ali jel se netk osusreo s ovako nečim? I da ne savije uvijek istu klackalicu.
