IMT 539 i 533
I sad ti repariraj staru, more onaj koji ima vremena :(giggle):
mali
17 Velj 2015
Propišala je nakon koliko vremena??
2 godine je garancija...
Stavili novu danas i garnituru crijeva, pa kak bude.
Tako nakon dve godine otprilike .
Počela sliniti i na kraju ju poklonio jednom za reparaciju .
I meni su ju nudili trgovci a čim mi nešto nude neću.
Poskidano je tu i više nego kaj treba, bilo je kišno popodne pa smo malo uredili komplet prednji kraj tog traktora, oprano sve sa minivašem, opran kiler detaljno, sve detaljno očiščeno i vračeno nazad, sad sam s tim miran neko vreijeme, nemoram ga ni pogledati.
Sad isto tako za 2-3 tjedna moramo napraviti na 565, pumpa ima poprilično lufta, ali još nikaj ne curi, samo nek izdrži još tjedan dana do kraja sjetve, onda će širom prednji dio da se zamjeni sa istom takvom.
Inače, na 565 sam prije 4 godine stavil neku Tursku pumpu, začas je dobila lufta, ali nekim čudom stalno tak vozi.
Vjeruj mi da svega pomalo ima, ali tog vremena nikad dosta.
Ali dok tak nekaj šerafamo, onda volim da se to odradi najbolje kaj se može.
Več navečer od 7 do 9 sam prihranil 6 kj žita s njim, sva sreća kaj jesam, danas fino kišica pada. :)
Ovak, donje crijevo na kileru (ono kaj ide ispod pumpe pa preko metalnog koljena na kiler) je stalno hladno, a gore normalno toplo.
Temperatura na satu je 70-75°C u zelenom području, traktor normalno radi, ne grije se, termostat je unutra i sad neznam dal bi on zaštekao zatvoren ili otvoren s obzirom na hladno donje crevo?
No čudno mi je ako ne otvara zakaj traktor ne diže temperaturu, nego je sve normalno.
I još, nakon montaže pumpe, ulili smo dio antifriza i radio je 10-15 min i otvorio je pa sam dolio ostatak antifriza, znači to je ok, a donje crijevo mi je stalno hladno, čudno mi je.
Pjero
22 Stu 2010
A na koliko bi trebala biti temperatura? Po meni je ok jer kiler dobro hladi i donje crijevo ne mora biti toplo.
zeko1982
2 Ruj 2016
imam problem na 539 u karteru mi se pojavilo više ulja od dopuštenog maksimula,pritisak ulja mi je slab skoro na nuli dok je u ljer gasu.
Zoki ticić
19 Stu 2012
Zamjeni membranu na ac pumpi ili cijelu pumpu.
Može i na PVP propuštati, ili na grijaču.... treba ispitati i svakak staviti novo ulje u karter.
zeko1982
2 Ruj 2016
evo stavio sam novu acc pumpu slovensku neku kupio u trgo agenciji 170kn i stavio rabljeno drugo ulje iz drugog traktora
kawasaki0201
16 Sij 2011
To si odlično napravio kaj si u motor ulijal staro ulje, svaka čast imaš pivu i čevape prvi put dok se sretnemo!
Ivan KC
Pa dobro je to, da ga ispere od nafte ako se nalila u karter, ali da ga drugi dan zamjeni novim uljem..
A ja moram mijenjati kardansku osovinu i danas bil kod hubzina i veli mi za Tafe-ovu, 450 kn, veli da je ta najbolja..
Jel ima gdje jeftinije?
MrSima14
3 Ožu 2013
Pa zato ispitaš dali curi na ac pumpi. Ako ne tražiš dalje.
Poslano sa mog ALE-L21 koristeći Tapatalk
kawasaki0201
16 Sij 2011
A što ako curi negdje dalje, a ti stavio novo ulje?
Da i sve ono sranje kaj si spustio van sa starim uljem si opet 70% vratiš nazad u motor i novo ulje si još bolje i brže usereš nego da je deci nafte nutra u karteru ostalo.
