IMT 539 i 533
zeko1982
2 Ruj 2016
Da i sve ono sranje kaj si spustio van sa starim uljem si opet 70% vratiš nazad u motor i novo ulje si još bolje i brže usereš nego da je deci nafte nutra u karteru ostalo.
da pa ja znam što radim nisam lud da si sjebem novo ulje,nego sam našo komadič aluminija na rupi di se ispušta ulje
zeko1982
2 Ruj 2016
Pa dobro je to, da ga ispere od nafte ako se nalila u karter, ali da ga drugi dan zamjeni novim uljem..
A ja moram mijenjati kardansku osovinu i danas bil kod hubzina i veli mi za Tafe-ovu, 450 kn, veli da je ta najbolja..
Jel ima gdje jeftinije?
imam ja 3 rabljene
Ivan KC
Zeko 1982, koliko hoces za onu koja je u najboljem stanju?
Željko, poceli mi ispadati kardani, pojela ju remenica bocne kose, traktor pokosi preko 20 jutara u sezoni sa bocnom kosom, a 80-tih i 90-tih je djed s njim kosio preko 60 jutara u sezoni..
zeko1982
2 Ruj 2016
ja kupio novu pri hadroviču u zagorskoj ulici,neku godinu jedva nabio rabljenu remenicu na nju.
MrSima14
3 Ožu 2013
Ručnom pumpom za gume. Jednu rupu zatvoriš(šaraf ušarafiš, umotaš ga malo teflon trakom da bolje drži), na drugu staviš cijev na koju može naići crijevo od pumpe, staviš ac pumpu u vodu i napumpaš i gledaš dali izlazi zrak.
mali
17 Velj 2015
Masiva oko 200 i neš kuna bila jedino je malo duža od orginalne za sada je super.
Njemu je remenica od kose bila pojela ju i montirali tu indijsku nije loša bila .
Vidi imaš još Jozića , antoš .
Alex1
11 Svi 2010
slini mi ulje na jednom lajtungu ma bloku motora iznad alternatora, ništa nije otpuštano počelo samo od sebe.
Vidi se da je podloška aluminijska, dali bi bilo dobro zamjeniti je bakrenom?
Također mi slini između spojeva rezervar-servo pumpa, na servo pumpi se vidi da je alu podloška, također nije ništa zatezano ni otpuštano.
dali je bakrena podloška bolja, pošto sam dobio preporuku zamijeniti sve te podloške i staviti bakrene.
Aluminijske pločice su kvalitetnije, ali su za jednokratnu upotrebu i skuplje su od bakrenih.
Bakrena mora biti mekana, a možeš jednostavno ovu staru bakrenu popustiti da postane mekana.
Gajtan
25 Pro 2013
Ja savaku bakrenu podlošku prvo omekanim prije upotrebe... Zagriješ ju letlampom ili na obicnom plinskom šparetu i onda pod hladnu vodu...
Alex1
11 Svi 2010
kupio danas 2 bakrene i još uvijek slini, manje ali slini, neznam kolko smijem dotezati da ne preskoči :(
Gajtan
25 Pro 2013
Jel si omekanio podloške kak sam opisal gore? Ako nisi žali bože kaj si ih stavljal..
oko , u kombinaciji s šupljim vijom se deformira kod živinjskog pritezanja , tu pomaže koplet zamjena , eventualno plstične brve
loopkiller
12 Lip 2016
Pozdrav svima, imam IMT 533 do skora u njemu bila voda, nasuo permant i on mi pojeo dihtung glave, skinuto - zamjenuto, poravnata glava i sve slozeno ponovo! Sad se poceo javljati problem sa grijanjem! U svim poslovima koje je prije radio bez problema sad se grije i kuha! Nema termostat, hladnjak dobar, glava nije pukla??? Sad skinuo pumpu i ona na oko izgleda ok! Ima li ko ideju sta bi ga moglo zajebavati?
