IMT 539 i 533
Gajtan
25 Pro 2013
Centimetar(10 mm) treba staviti razliku barem, i dobro bu, osim ako je razvaljen sav
Misliš da je malo? Je ako je sve puno lufta ali ako su novi krajnici bome se vidi po gumama na asvaltu.
Nema toga koji nema bar malo lufta na centralnom, upornim rukama, osovinama rukavaca ili glavčinama a osobito na segmentima volana.
Kad se ti svi luftovi pribroje meni se najbolje pokazalo 1 do 2 cm u hrpu prednja strana.
bozic.hrvoje
1 Lis 2013
haha..i na mojem ima lufta svugdje pomalo..znaci, onda prva strana 1cm prema unutra pa cemo vidjeti..kako cu primijetiti ako necu dobro nastelati kotace?
Sent from my Redmi Note 4 using Tapatalk
Gajtan
25 Pro 2013
Ja sam na 558 složil 2cm razliku a prednji trap je komplet piksiran tak da vodu drži..
21 Sij 2012
Poštovanje, zanima me koliko je komplicirano skinuti pumpu visokog pritiska na IMT-539 ? mislim osim ocitih stvari koje treba skinuti i obiljeziti joj polozaj jel moguce da se pomakne zupcanik naprijed od paljenja?
Nema komplikacija ni mogučnosti da se kaj pomakne. Sama pumpa bi trebala imati tvorničku oznaku ali nije na odmet zabilježiti novu ako se postoječe ne poklapaju.
bozic.hrvoje
1 Lis 2013
decki, spremam se na fergicu raditi onu prednju precku ( kakva je na slici, za obaranje kukuruzovine sad kob berbe kukuruza ) pa me zanima da li bi celicna cijev dimenzija 40x30x2mm bila dovoljna za tako nesto napravitu
Zoki ticić
19 Stu 2012
Staviš tenk ispred da možeš i kojekakve bukve obarati. ;) hihi
Bit će ti dovoljna ta cijev, bolje da ode ona ako negdje uhvatiš nego neki dio traktora.
Marko355
16 Lip 2008
Tako da ti strana od 40mm bude paralelna sa zemljom.
Zamisli flah 50x5, kako ti ga je lakse saviti? Kad savijas na stranicu od 50, ili od 5mm?
Isto tako je i sa tom cijevi, čvršća je ako ju stavis tako kako sam rekao. Nije neka velika razlika, ali eto...
Zoki ticić
19 Stu 2012
Tako je ali si napisao "ne cijev" pa si malo zakomplicirao.
EMIR
29 Lis 2014
Na 539 mi je stari tip alnsera(automat unutra) konto sam uzet drugi "brzi" lanser al ne znam kako su se pokazali Lukas. Posto su gotov duplo jeftiniji od Iskre. Pozz
mali
17 Velj 2015
Kupi ceski brzi lukasov nije neki prema iskrinom nula
EMIR
29 Lis 2014
Bojim se tih Čeških zbog održavanja, ne znam kako su zastupljeni sa dijelovima. Najvjerojatnije ću uzet Iskru
mali
17 Velj 2015
Sto eura nov kod susjda par godina ljepo pali lad ode kanta .
Iskrin je najbolji.
ali i kosta.
bozic.hrvoje
1 Lis 2013
ekipa, mala pomoc oko struje na imt 533.. na kontakt bravi ima postoji oznaka 30 i 15..zice sa tih oznaka idu prema kamo? majstor je slagao komplet struju na traktoru i rekao je da je kopirao onako kako je bila slozena stara instalacija i nekud sa motora je vukao na kutiju osiguraca i sa kutije je isao na bravu ( oznaka 30 )..ali sada konstantno pregara taj osigurac ( glavni )
