IMT 539 i 533
bozic.hrvoje
1 Lis 2013
ja mislim da za taj 15/54 nema nikakvi osigurac..sa toga 30 sam pratio zicu i ona vodi na kutiju osiguraca ( bio osigurac 25A i jednostavno ga sa vremenom rastopi, ako se upale pozicije ili neko drugo rasvjetno tijelo..probali smo staviti i slabije osigurace, ako se nesto upali odmah pregore), a dalje vodi prema starteru ( nezz kako se to strucno zove, ali prema onom dijeku di se traktor moze upaliti direkt, bez brave )..sam ono sto smo napravili je da smo te dvije zice ( od brave do kutije i kutije do startera ) spojili direkt ( bez osiguraca ) i ne primijecujem da bi se zice grijale ili talile ili nesto..znam da nije bas dobro da smo tako napravili, ali raskopali smo komplet instalacije da vidimo da li je negdje problem i nigdje nismo nasli nista.
ima li netko ideju kako to rijesiti ili jos bolje ako ima netko shemu kako i kamo se spajaju te zice sa oznake 30 i 15/54
Sent from my Redmi Note 4 using Tapatalk
Sa 15/54 trebaju dvije žice jedna ide na osigurače za sirenu žmigavce i štop a druga na bravu za paljenje .
bozic.hrvoje
1 Lis 2013
ok, ta vjerojatno i ide tako jer bez kontakta ne radi ni sirena ni zmigavci ( i svaki od tih potrosaca onda ima svoj posebni osigurac )
kamo ide sa 30?
retro32
24 Velj 2012
pozdrav ekipi , trebam stručno mišljenje za dva problema na 539 ;
1. priključak za kipanje prikolice - nemogu kipati punu prikolicu (praznu diže bez problema),
iako sam godinama istim traktorom istu prikolicu kipao bez problema . zadnji utovarivač
pun pijeska i sve druge priključke diže bez problema , ali prikolicu ni da mrdne (dok je ne ispraznim ).
Ulja u sistemu ima dovoljno , rođak ima 533 sa kojim jedva podigne prazan utovarivač, zemlju ili pijesak ne može
ni mrdnut (veli da je pumpa loša) , ali istu tu prikolicu sa 3 kubika pijeska kipa bez problema ...
2. pokazivač broja okretaja na 539 trese ko lud i ne pokazuje okretaje, probao sam malo
bužil od sajle protresti (ideja sa foruma ) ali nije bilo efekta
bozic.hrvoje
1 Lis 2013
evo, danas sam sve poslikao
znaci, sa oznake 30 na kontakt bravi plava zica ide prema kutiji osiguraca na slici sada nema osiguraca )..i dalje ta plava zice ide prema elektropokretacu ( slika 3 )
na slici 4 se vide dvije zice na poziciji 15/54 i crvena zica ide opet prema kutiji osiguraca gdje za svakog potrosaca postoji posebni osigurac
ali nilad ne pregori osigurac potrosaca, nego uvijek gori ovaj glavni
jugio
29 Srp 2014
Imam mali problem sa traktorom imt 539... Na kompresoru baca ulje, tj na onoj cevcici sto ide do kompresora za vazduh baca ulje.... da li kroz nju ide ili sta vec, ne znam... Sta moze da bude problem.... ?? Evo slike...
https://imgur.com/Ka7Bs3I
Gdje ti počinju reagirati kockice, pr vrhu?
Probaj podmazati sajlu, a osobito sat, možda pomogne.
Možda su karike na kompresoru popustile.
jugio
29 Srp 2014
Verovatno, jer pritisak ima do klipa nije, promenicu karike... Valjda to mogu sam :)
retro32
24 Velj 2012
kockice reagiraju negdje poslije dvije trećine do vrha , dakle pri vrhu ... što bi to značilo ?
retro32
24 Velj 2012
Kipaš sa kockicama ili sa kuglicom?
a dosad sam kipao tako da bi ručku sa kuglom digao do kraja i
onda podizao kockice dok se sanduk prikolice nebi počeo dizati
i to je funkcioniralo ... sad više neće , sa punom prikolicom, praznu
diže bez problema
Gajtan
25 Pro 2013
Jel zna neko zakaj desna ruka od volana ima više lufta nego lijeva? Jel se tu može nekaj napraviti?
Plemeniti
16 Pro 2008
Ma jok, zaluzio je taj da kod nas dozivi duboku mirnu i sretnu starost,,,
Ovo sad mu je penzionerski zivot, manje vise vrti samo banzek i 120 sati natuci ce mozda jos ove godine,,,
vec mu je kardanska osovina na izdisaju a kad smo kod nje smije li se ona nadovariti to sto se pojelo s vremenom?
Zoki ticić
19 Stu 2012
Ne vidim razloga zašto ne bi moglo, a možeš i novu staviti pa si miran. Nabaci sliku osovine tek toliko da se zna kako izgleda.
