IMT 539 i 533
Uzmi polovni od golfa2 benzinca, bosch....i stavi svoju remenicu od 17mm, tako sam napravio na 533, vise nikad problema
raskriski
19 Tra 2014
Molim pomoć, mijenjao sam gumene cijevi od vode na 539 pa usput i antifriz. Stavio novu mješavinu antifriza i vode ali stane samo ŠEST litara. Malo sam ga ugrijao ali nikako da povuče vodu u sistem da mogu uliti ostatak tekućine. Usput, gdje se nalazi termostat ?
vrlo lako da mu je stara remenica na konus, a ove od Jakopića nisu
Ja se ne sječam da sam ikada naletel na konusnu remenicu na tim pumpama.
Normalno, ako nisi vodu ispustil iz bloka na pipi.
Termostat je ispod onog aluminijskog koljena (drže ga dva vijka ključ 17) na kojeg ide gornje crijevo s hladnjaka.
raskriski
19 Tra 2014
A gdje je sad pa ta pipa ? Ispustio sam na dnu kilera i na pipi na onoj svinutoj cijevi blizu kompresora zraka. Zar je još negdje neki ispust ?
samko
19 Tra 2012
Da na bloku s lijeve strane, bliže kabini otprilike ispod auspuha.
Ljudi kako su se pokazali ovi sicevi za 300kn turski? Valja li to što?
Petretic549
19 Lis 2011
Ja imam takvoga na 539 i ako si malo teži čovjek nakon 6-7 godina budes moral klocnu metati pod zic da ne sletis na volan van, a da ne spominjem o pucanju tapicirunga(nakon 3 godine se je izvadil tapicirung iz onog obruba). Po ljetu ak ostane malo duže na suncu spržiš si rit na njemu no kolko para tolko i muzike
mariofil
14 Velj 2014
Pozdrav!
Jel netko zna gdje ima za kupiti prigušnica za linijsku bosch pumpu?
Ne mogu nigdje pronaći sa 14mm navojom.
Hvala!
zeko1982
2 Ruj 2016
ako imas oko 120kg kao ja,puaju fedri raspada se naslon,:mur:
zeko1982
2 Ruj 2016
ja sam ga rastrgal oko 400 sati rada,sa svoji 125kg,di bi se mogao onas srpski kupit oni su bili zakon.:icon_super:
samko
19 Tra 2012
Ajbg košta ravno 300kn imam 70kg i radim 150 sati godišnje. Stari se raspao i zablokirao pa će ovaj biti sigurno dobar.
Ima ih više vrsti jednog imam na 560 oko 20 godina sjedište pretapecirano a trebalo bi i naslon taj je dobar kila imam 82 ali traktor voze i oni sa 120 kg .
mariofil
14 Velj 2014
vjerojatno ono sranje s mebranom
da, baš to.. našao sam na par mjesta al s navojem 10 mm što bi trebalo biti od fiata. E sad kad bi se napravio reducir da li bi taj mogao staviti? Trebao bi on po nekoj logici obavljati istu ulogu
probaj staviti obični šuplji vijak, ako bude radil nemirno onda kemijaj s lajtunzima ili radi redukciju za tog. Uloga im je ista.
mariofil
14 Velj 2014
Problem i je u to što sam stavio obični šuplji vijak i sad frflja na rasponu od cca 1000 do 1500 okretaja
Tak sam si i mislil, imaš gore gumena crijeva između ac pumpe, filtera i boš pumpe?
