IMT 539 i 533
bm joja
17 Ožu 2016
PRIJE ili ISPOD gdje piše IMT 5...............
Četiri znamenke.
Prije ili ispod part numer-a.
to bi moral netko tko ima foto šop ..pa prevuč nekim filterima
pogleč ovo , na kraju se kladim da je 63 ..ispod IM...su slova
    24.7 KB · Pregleda: 136
marke
4 Sij 2016
jel ovaj poklopac treba sninit od bosch pumpe..ulja nema nimalo
    61.1 KB · Pregleda: 117
ulja ne smije biti ispod tog poklopca , .ali tu se uljeva .
ulja se slije u donji dio pumpe , ima ga negdje do centra vratila , ako ga uliješ previše postoji mjesto t jrupa gdje višak izađe.
Zapravp ga treba uljevati sve dok na tu rupu izlazi nafta
marke
4 Sij 2016
Kako da ulijem I koje ulje trebam uliti I koliko uglavnom otvorio sam poklopac nema ulja
Ivan KC
Danas su mi pukla dva sarafa na 539 koje ne znam kak budem zamjenil..
Na grani auspuha:
I ovaj gornji saraf od nosaca kabine, jos je gore, ali vrti se sve skupa:
Kak to zamjeniti, jel bude puno problema s tim?
samko
19 Tra 2012
Grana dole, nosač kabine dole. Probaj sa grip kliještima, grij malim brenerom, vari ako treba i ići će dolje.
Ivan KC
A ovaj saraf od nosaca kabine, jel on ide skroz u kuciste mjenjaca, jel ide u konus ili kako?
Nikada to nisam videl kak izgleda i danas vidim da se otpustio, idem ga dotegnuti a on pukne.
Isto kak i s onim na glavi. Samo kaj je ovaj M12x1.25 i isto je štift šaraf (navoj s obje strane).
Moki
7 Pro 2015
Imt 533, danas isao kositi lucernu i nakon nekog vremena poce mi trokirati, dosao kuci ocistio filtere ozracio sve upalio ali on i dalje trokira kao da nista nisam radio. Jel zna netko u cemu bi mogao biti problem.
Moki
7 Pro 2015
Pa neradi kako treba i vidi seda dimi na auspuh ina leru ina gasu, kao da preskače taktove.
Ako je dovod čist, lanac predpostavljaš da nije skocil, onda ti preostaje otpuštati lajtung po lajtung i vidjeti dali ima kakve promjene u radu motora, tj, gdje je nema ili ima najmanje.
Moki
7 Pro 2015
Ja mislim da je do ovog plavog dizela sto dobijamo kao poljoprivredna zadruga, u njemu uvjek ima vode, kad god otpustim donji saraf na filteru najprije krene voda pa onda plavi dizel.
