IMT 539 i 533
Onda ispusti iz rezervara pa probaj s INE čistog natočit pa da cujemo jel ima poboljšanja.
Gajan
27 Sij 2018
Ljudi imam problem na IMT-533deluks traktor je kod mene nov kupit 1979.Problem je čuje mu se mjenjač nekakvo kloparanje. Kad je opterećen hidraulik recimo kad nosi prskalicu i uključen kardan još se čuju neki sitni zvuci.Neki majstori mi kažu da su u pitanju ležajevi donjeg snopa mjenjača.Vaš savjet odakle da krenem dali se može povaditi da se ne razdvaja mjenjač od hidraulike.
Gajan
27 Sij 2018
Druže nije to samo lupkanje pumpe taj zvuk je prisutan stalno.Dok je hladan manje a kad se zagrije čekića li čekića i na ler gasu i kad su poluge spuštene.Jače se čuje kada je kardan uključen i kada dižeš priključak tako da se sumnja na donju osovinu koja pogoni hidrauličnu pumpu i direkt kardan.
EMIR
29 Lis 2014
Kod mene je to lupanje samo kad nešto tesko dizem ili kipam. Ako ne koristim hidrauliku ništa se ne čuje. Zvuk mi dolazi iz prednjeg dijela menjača ispod volana, ne iz pumpe ispod sjedišta
Poslano sa mog HTC Desire 828 koristeći Tapatalk
Gajan
27 Sij 2018
I kod mene dolazi više iz prednjeg djela. Mene više muči dal moram komplet mjenjač odvajati ili samo da rastavim na zvonu kod lamele i dignem poklopac hidraulike.A kvar ću naći pa makar sve morao da raskopam.Počelo se sve jače i jače čuti tako da nema čekanja.
Gajan
27 Sij 2018
Sve radi kako treba .2012 je radjena generalna motora i uradjena je lamela set korpe druk lezaj spojncke nisu imale luft.E sad dal moze biti da su na njima dobili lezaji .Traktor je radio sa balirkom 5do6 hiljada bala godisnje.Radi se o velger 41.
može biti šta je ,. dečki ti govore može biti ono ili ono , ti govoriš nije to ali ne znaš šta je ...jebate tko je tu lud , zbunjen , normalan
Gajan
27 Sij 2018
Nemoj se ljutiti kolega kuzim se u malo u traktore druzimo se ja fergo dugo.Glavna mi jenedoumica gdje poceti rastavljanje.Jer bez rastavljanja je sve nagadjanje
Diži hidrauliku..tu gledaš pipaš klimaš..a možeš i na vožnju
Zoki ticić
19 Stu 2012
Lupkanje se čuje samo kad su ruke u zraku ili i kad su spuštene. Ako je ovaj drugi slučaj tada ide traktor na tri djela. Kod zvona i mjenjac dolje.
Zujanje bi bilo od ležaja, a lupkanje od pumpe hidraulika. Provjeri ona dva štifta koji ju drže.
Kak god, dobro te uputil ostatak ekipe odakle da kreneš, a najbolje Puknuti. Možeš probati i u vožnji dali se izgubil koji zvuk kad je bez poklopca.
stjepan168
6 Ožu 2013
Poz,molio bi informaciju cija je ovo kabina(tip,proizvodac).
Trebam gornje staklo za ljeva vrata i bocno desno staklo ,,,pomoglo bi i kad bi neko napisao gdje i po kojoj cijeni je kupio
Pjero
22 Stu 2010
Imam ja istu kabinu na 533, samo novija kvaka na vratima. Puklo i meni zadnje staklo prilikom kopčanja prikolice, zamijenili staklo sa prozirnim pleksiglasom i OK je.
bm joja
17 Ožu 2016
Takve kabine proizvodio je Panex Čakovec za IMT
Stakla su sigurnost Pančevo.Kako ti je kolega
preporučil najbolje plexiglas.
