IMT 539 i 533
Kako na 533 naštelat hidrauliku? Kad dignem poluge do kraja sa automatskom kukom moram još rukama podić poluge da bi sjeo klin. To bi trebalo otvoriti sa desne strane gdje je mjerač?
pomakni graničnik od kuglice , samo pazi!!!!! , praznog hoda mora biti
Petretic549
19 Lis 2011
Prije bude počela pumpa lupat neg kaj bude nestalo praznoga hoda na polugama..
Zoki ticić
19 Stu 2012
Kako to misliš prije? Pa valjda istovremeno ali ni ne mora lupati pumpa nego se samo čuje šum iz unutra.
Fendt939
26 Stu 2014
Pa graničnik mi je do vrha ako mislimo na onaj mali šarafić, kugla ide skroz do kraja.
Kad dignem poluge rukama mogu još nekih 20 centimetara podići.
Zoki ticić
19 Stu 2012
Ako se dobro sjećam trebalo bi malo zavrnuti maticu od unutarnje vilice kroz bočnu rupu. Treba ti ključ 13 sa račnom i veži ga na dužu špagu jer je unutra masno i lako sklizne. Traktor malo nagni bočno ili još bolje istoči malo ulja.
Petretic549
19 Lis 2011
Zoki znam da je meni pumpa na 549 počela klepetati kad sam zdignal hidrauliku do kraja.. To sam riješil sad s ovim zadnjim remontom..
Fendt939
26 Stu 2014
Kako omekšat volan na 533? To je užasno sad teško, podmazao sam rukavce i nasuo ulja u puž volana ali nije puno pripomoglo...
mali
17 Velj 2015
Promjeni ležaje na rukavcima
Petretic549
19 Lis 2011
Jeste možda radili remont volana ili nešto slično? Ja znam da se moj 539 teško motal pa se s vremenom sam smekšal kad se malo "razdelal"
Fendt939
26 Stu 2014
Radili smo remont da, bio je traktor na kompletnoj generalci...I ja mislim da će to sjest na svoje al nikak...
digni prednji kraj na dizalicu ,ako onda ide teško , onda je negdje knap ...također pumpaj gune na 2.5 :icon_mrgreen:
Fendt939
26 Stu 2014
Rješili smo volan i hidraulik. Volan je bio dotegnut gore na šarafu strava, pa smo popustili sad ide lagano. A hidraulik smo naštelali na matici iznutra mislim da je ključ 10.
Fendt939
26 Stu 2014
Joj to su neke velike matice mislim ključ 36, jedna se popusti a s drugom se stegne da ne mrda, bar je meni tako objašnjeno.
Gore na volanu ležaj koji se podmaziva preko one mazalice ispod kola volana.
Između matica ide pločica kojom se osiguravaju obje matice. Ako je nema opet se bu dotegnulo ili otpustilo.
hapy
10 Ruj 2016
Pitanjd, posudio sam 539za vozit drva, kad ga upalim pritisak ulja ok, oko 2 bara, pun gas 2,5 ali kad se zagrije na leru skoro 0 nula a podpunim gasom 2 bara jel se to normalno dešava ili se može nešto popravit a da se ne radi cijeli motor.
Petretic549
19 Lis 2011
Moguće da je loše ulje ili manometar ne valja. Tak je isto i na mom 539 nakon 5 sati pod grabilicom pritisak bude oko 0.5 bara..
Pjero
22 Stu 2010
I moj na vruće ulje na minimum ima oko ½ bara, i sve traktore koje znam su isto na crvenoj skali. Iznimka je 533 koji drži tlak.
