IMT 539 i 533
Vise vreliste od obicne vode bas i nije neka prednost
Davnih godina MF se hvalil da mogu raditi na 130 stupnjeva ali voda to ne dozvoljava . Zračnjaci rade na 130 i naravno puno manje troše za isti posel veča radna temperatura je prednost kod sagorijevanja . Nedostatak materijali moraju biti kvalitetniji .
Gajtan
25 Pro 2013
Antifriz koji je na nekih -35 do -40 ima vrelište na 107 - 108 stupnjeva ako se dobro sjecam. Tih par stupnjeva ti nekad može spasit motor.
NEWHOLLAND
15 Srp 2010
Ako prokuha, prokuhat ce i na 100 i na 107, manja je steta ako se to dogodi na par stupnjeva manje. Radna temp. ionako nije ni na 100 ni 107.
zeko1982
2 Ruj 2016
meni baca iz hladnjaka van jer nemam termostar,pa moram doljevati sa vodom,samo je preko zime antifriz,a blok puca samo dok ostane voda kad se smrzne a ne ispusti se van voda,a ne ako imas po ljetu vodu u traktoru
baranjac747
20 Lis 2011
Pukla mi je prva opruga na pvp, e aad me zanima dali se pumpa mora nosit na reparaciju ili se samo opruga mjenja.
Oprugu ti može zamjeniti lokalni znalac koji se suretal s tim.
Bošista ako stoji iza svog posla ju bude odmah malo pregledal, po potrebi zamjenil ako kaj treba i uzel ti 1000 kuna.
Petretic549
19 Lis 2011
Ja ne vjerujem da su frajeri dali kromirat felge na fercanu :p E to se zove ljubav prema IMTejcu.
[YT]https://www.youtube.com/watch?v=CmNLl403cA4[/YT]
Gajtan
25 Pro 2013
Jedino kaj mi je odvratno ružno kad su lampe ovak postavljene na haubu umjesto na nosace.
Možda bude prednji utovarivač pa bi smetale a i stvar ukusa meni osbno ljepši traktor sa farovima u masci .
IMT je imal izvozni program jedan 558 je ostal i prodan u Ju jedan moj poznanik ga kupil doslovno razlika u svemu između izvoza i za "domaće" tržište .
mali
17 Velj 2015
Ma gamad kad moram reći .
Za izvoz bolji traktori a nama krame prodavali.
Bez ikakve opreme
Petretic549
19 Lis 2011
Željko i kaj je sve imal drugačije taj 558 u odnosu na našeg "domaćeg" IMTa?
A baš zbog tog svog prodavanja traktora bez opreme i sa nikakvim bučnim kabinama IMT i je propal.. pogledaj IMT seriju za izvoz, znači noviji tip limarije(88-89 takva limarija) kabina udobna, tiha za to vrijeme, grijanje, široka vrata itd..
Gajtan
25 Pro 2013
IMT je propal zbog lopovluka na celom prostoru bivše države, to je glavni razlog, ko i sve druge tvornice i kompletna proizvodnja...
Gotovo sve drugačije prednja kuka , zadnja kuka (vuča pomična po visini) jače poluge i jači hidraulik sa poprečnom polugom, sic ,veča kabina sa grijanjem alternator i ne sječam se svega ma na daljinu se vidla razlika i na naljepnice je pisalo 558 deluxe i yugoslavija sa y .
mali
17 Velj 2015
Jesi zaboravio perkins turbo motor na 577 ha.
Kabina ko na.maseyu imaš video na youtubu.
Mokro kočenje vanjski hidrulik.
A k nama ni grijanja
