IMT 539 i 533
senpai
23 Lip 2020
To ti je danas tako . Ja sam kupil novu desnu prednju (koja je ista ko leva prednja ) i nije to kao stara čelava. Stalno "sjeda". Je da sam kupio najjeftiniju ali ona može da puši ***** staroj. To ti je danas tako. Ja neznam šta da radiš ako ga moraš registrirat. Ali da sam stavio bilo koju staru iz sela stara bi bila bar tri put jača od nove. Ali ova hrvatska to ne igra njima su bitni da padneš i da njima koji ništa ne rade idu pare.
Charlip
21 Pro 2018
Na kraju krajeva ko da je ta struja na tome neka znanost, tko je završio osnovnu školu i razlikuje 5 boja uz malo truda sve sam može složit. Al možda čovjeka neki od kompjutera muči pa nezna kaj bi.
Vlado2112
18 Lis 2019
Pozdrav! Pitanje u vezi kućišta volana, naravno ima lufta i curi mi mast/ulje iz njega jer se s lijeve strane nešto raspalo i ne da se više stegnuti vijak.
Uglavnom pitanje jer dali se isplati popravljati staro kućište jer se radi o traktoru iz 75.god i 5200 rs i mislim da to nije nikad skidano ili uzet novo komplet kućišta za cca 1000 kn?
Stankepro
7 Lis 2018
Pa pitanje je mislim laicko.Kupio sam novi traktor imt 533 i zelim da spojim da mi se direktno pali sa alnasera na dugme znaci bez kontakt brave jer je trenutno nemam,ne zelim da ga palim sarafcigerom.Pitanje glasi treba li mi za to osigurac ili moze i bez njega,znaci to bi trebalo da oni debeli kabal ide na jedan kontakt prekidaca a tanji na drugi i da pali pri pritisku moze li to tako,kasnije cu spajat na kontakt bravu
bi trebalo da oni debeli kabal ide na jedan kontakt prekidaca a tanji na drugi i da pali pri pritisku moze li to tako,kasnije cu spajat na kontakt bravu........
KOJI debeli kablovi??????????
LAKI
13 Velj 2019
Brate pa kako ti uvalise nov traktor bez brave,reklamiraj zovi servis da ti nameste jer verovatno imas garanciju de na nov traktor da budzis taster
Charlip
21 Pro 2018
Pa kaj to opće ima novo za kupit i ko normalan bi ga kupio...neznam jel su luđi ovi kaj kupuju nove zetore ili još gore IMT 533🤣🤣
Charlip
21 Pro 2018
Pa jel nisi napisao da si kupio novog i svi te pitaju kak si to kupio novi traktor a ja pitam kaj to opće rade novo
