IMT 539 i 533
Ivan KC
Ma sigurno se da nekaj skrpat prek nekog malog kikera. 😉Bilo bi fora to složiti.
Ako imas zadnju sajbu, samo ga zatvori s nekakvim najlonom ili gumom tamo kod poluga hidraulika.
I zatvori ga bapred kod volana tamo gdje ulaze spone u kabinu.
Svaki dan berem s njim kukuruz po hladnoci i komotno mogu s kratkim rukavima biti unutra.
Znaci upalim ga i za 15-20 min u njemu je toplo.
Kakve veze ima getriba s volanom?
Desni pleše kad je luft u kučištu volana na svakom, godine nisu važne
Pa kak zoveš ono gdje je pužni prijenos sa kuglicama, vratilo volana, poluge (lijeva i desna)? Getriba volana!
Pa na 533 i ne pleše tak desni kotač, a za 539 znam da plesao i na novim.
Na TP ne možeš proći dok ne ubaciš dijelove savitljivog metra - listiće - po zubima u.......getribi volana!
Ovak sam ja slozil View attachment 30100 View attachment 30101
Imam sve šajbe, e to mi još ostalo otprto, to bi isto nekak moral tak zapreti, i onda bi baš neko grijanje del da puše, kolko tolko bi bilo bolje.
Ivan KC
Dok ga donekle zatvoris da od nikud ne puse hladan zrak unutra, nebu ti trebalo slagati grijanje, jer dok se masina i mjenjac zagriju kao da imas pec pod nogama, velim, i prevruce je unutra.
Ja bi bolje htel imati nekakvo hladenje unutra, jer puno radim po vrucinama, a nikad ne otvaram ni jedna vrata ni sajbu jer ne volim da mi prasina ulazi unutra.
Tako da u kabini zna biti i preko 40 stupnjeva.
samko
19 Tra 2012
539, 83g, špera ne radi, nekako mi se čini da to nije niti korišteno vrlo dugo. Jel moguće da je neki manji kvar ili?
A kak
Ma kak se tak jako more zgrijati po zimi? Al kaj kad se žajbe magle, ma bilo bi najbolje neki webasto zamjenski složit. Jer orginal je skup.
Baš to, zbog šajbi najviše i mislim, i onak one papirnate kao cijevi deti kak imaju neki webasti ili stari stojadini i jugići kak su imali, to bi bilo zakon. Usmjerivaći zraka.
Znam na kaj misliš ali meni se to ne sviđa zato jer je to jako nježno, znači postoji mogučnost oštečenja akoga samo malo jače pipneš a i ako se namoči papira više nema.
Zamjena je za to današnja gibljiva plastična crijeva.
Na TP ne možeš proći dok ne ubaciš dijelove savitljivog metra - listiće - po ⁸zubima u.......getribi volana!
A na to misliš, mi smo to zvali glava volana ili kučiste volana.
Neznam jel je na novima volan plesal, ako je onda je za čas razjebal segmente volana. To smo rješavali izmjenom špura ili popravkom volana, po potrebi ugradnjom excentričnih čahura da se ne mjenjaju segmenti.
To je bilo nekad, danas kupiš novo i samo staviš.
Jel se da stisnuti poluga?
Zetorboy
12 Velj 2010
Ja imam jos orginal narolanu ceradu iza al.je kabina 90to..
Gledam kak bi to zatvorit sad.. dupli lim, armaflex izmedju..i stavio bi sajbu horizontalno, onu malu napred ispred velike bi pripasao.
Jel taj volan za 900 i koju kn dobar mislim.sto se tice kvalitete..tj da ne rikne nakon koji mj
Videl sam kod nekoga da je baš kabina ljepo složena, sve zatvoreno sa gumom nekom debljom i alu plehom, i prek svega nutra tapicirano, mislim si samo treba volje malo i cajta da se sve posloži.
damirko
15 Kol 2016
Teško je zatvorit tu kabinu zbog same koncepcije traktora. Prava zatvorena kabina se montira iznad mjenjača, radi pedala, spona i hidraulike...
Ja imam od imt 560 kabinu na u445, znači slična ko i na 539 i dosta sam ju dobro zatvorio plus ubacio sam i kiler i dosta to dobro grije, jedino moram bolji ventilator ubaciti da bolje puše kroz kiler.
S bloka, a na pumpu povrat ak se ne varam, moral bi pogledati, kombiniral sam par puta dok nisam dobio protok kroz kiler. Univerzal ima rupe na vodenoj pumpi koje se mogu iskoristiti. Nemam sliku trenutno. Ja sam napravio umetak na kabinu da ju povisim za desetak cm da mi je stao kiler jer bi ovako bilo sve pre nisko i u razini očiju.
Napravil je to član @sumadinac . Ovdje ti je video:
Lepo je to Šumadinac napravil, nema kaj. Problem je kad se pokvari hidraulik kroz par godina to sve skinuti dole, a ne oštetiti. To je više posla nego hidraulik popraviti.
Ja sam veči pristaša samo ceradu staviti za zimske dane, a po ljetu ju zamotati pod zadnje staklo.
jossip
7 Velj 2019
Šarafi mi se na donjoj kuki stalno odšarafljuju, pa mi kuka pleše. Zanima me da li ima lijeka ili moram zavariti šarafe. Vjerojatno se odšarafljuju zbog trešnje traktora, odem jednu rundu po drva vratim se kuka dobro da ne padne. Molio bi neki savjet.
Loctite 2400 ili 243 ti bude pomogel ako šarafe možeš stegnuti ns tvrdo, tj, da nisu u zraku. Umjesto federšajbi probajpistabiti obične ravne šajbice.
