IMT 539 i 533
Mislim ako ima lufta između ploče i podloge, tak da šarafi nemru stegnuti već "visi" na njima.
jossip
7 Velj 2019
Hvala. Nisu u zraku jer šarafe stežem kao bik i dođu do kraja ali nisam stavljao šajbe, mogu i njih staviti ali mislim da bi opet bilo isto. Jedini lijek je za sada u ljepilu. Inače to sam si i ja razmišljao pa ćemo vidjeti. Ako to ne uspije onda bi morao bar dva šarafa zavariti.
A to, ali i da je tak opet mora biti stegnuto na tvrdo.
Pod šarafe složi limenu pločicu i osiguraj pomoču nje ili jednostavno probuši glave i osiguraj žicom.
Da se stisnuti ali kao da ne ide do kraja.
Probaj malo podmazati mjesta označena crvenom strelicom i mjesto označeno zelenom strelicom.
Na tu kuku koja je na toj ploči smije se kačiti recimo jednoosovinka puna tereta ili je to za kola i takve stvari?
To je zašarafljeno dole na 4 vijka M16, ako se ne varam.
To vozi jednoosovinku kakvu hočeš
@MUHA hvala na odgovoru, nije za mene, moji traktori imaju više manje normalno kopčanje, nego tastu budem to zašrafil gore da ne kopča sve na gornju kuku. Ili ak budem stigao da mu napravim nosač da može kuku pomicati po visini u više točaka.
Ivan KC
Bogme istina 😉al kak su šajbe?
Nikad mi se nisu sajbe maglile na njemu.
Ako ostane vani preko noci onda se zamagle od rose, ali kak se u kabini zagrije tak se sajbe odmagle i vise se ne magle.
Ajd sutra budem stavil termometra u kabinu i dok se ugrije budem poslikal.
Nisam nikad mjeril, ali vjerujem da je oko 25 stupnjeva unutra, ako je vani ispod 10.
Nikak ne brenzam, kad nemre s tim stati. 😁
Salim se, nikad ne vozim dvije prikolice zrna, ovo sam samo sad iznimno jer se spustal mrak pa sam to dovukel po ravnom poljskom putu do kuce.
Dalje po cesti na otkup vucem po jednu prikolicu.
mika
22 Ožu 2011
Kolko se ja sječam moj je na tom mjestu imal ušarafljene brezone.
Pazi sa stezanjem, pričal mi nedavno kolega za jedan slučaj di je čovjek tolko jako i utvrdo stezal da je poteklo ulje....
jossip
7 Velj 2019
Pazim sa stezanjem ali moram stegnuti, imam taman vijke tako da nije bilo problema. Probati ću prvo sa tim brezon vijcima, vidim da ih ima za kupiti baš za donju poteznicu 4 komada. Pa ćemo vidjeti.
Bilogorac1
17 Stu 2020
Posjedujem IMT 533 s Fiat motorom 42 KS i sad me zanima sljedeće. Desilo mi se to da mi je procurilo hidro ulje iz kučišta i na mjeraču ga je ostalo iznad crte MALO cca 2mm.
Da li smijem nadosipati transhidrola ili da zamijenim ulje hidro komplet ?
Čul sam da Hidro ulje baš ni dobro dolijevati.
Slobodno nadoliješ, ništ mu se ne može dogoditi.
Ako buš nadolijal fali ti cca 5 litara ulja.
Ako mjenjaš sve 30 litara ti bude previše, a 20 premalo.
denben
19 Stu 2019
Pozdrav majstori :) Ispričavam se na smetnji ali potrebna mi je pomoć. Radi se o traktoru imt 539, generalka. Izvađena je bregasta ali sam zaboravio kako sam ju izvadio, je li ima kakav mehanizam koji ju "zaključa"?.Sada kada ju vratim bregastu sa zupčanikom samo ju ubacim i tjt. može se izvuć, ne znam što ju blokira da ne izađe, ili je to normalno...?
