IMT 539 i 533
Zetorboy
12 Velj 2010
To je to onda..nema nikakvog mjeraca ili sta bi upucivalo kolko mora biti.
Thnx muhac :)
cvajko997
29 Tra 2020
IMT 533. Zezala hidraulika, rijeseno sa novim semerinzima. Špera ne radi. Odozgora i bočno gledano, sve cijelo. Svi zubčanici, nema špene niti metalnih komadića (tj sve u normalnim količinama). Kad se stisnula papučica, znalo se čut tupo lupanje iz smjera desnog kotača. Slike poslije posla. Gdje gledat?
Kak nema?
Pa kad ulje iscuri radi lošeg semeringa, hidraulika više ne radi ;) 🤣
cvajko997
29 Tra 2020
Ma ja sam kriv, ne izrazavam se tocno. U getribi ulje zovemo hidraulično ulje. Curilo je ulje pa smo rekli zeza hidraulika. Sklop hidraulike i pumpa rade. Nego problem špere, nešto se poslikalo koliko se moglo, kolega ide u noćnu, ja sam sad došao iz popodnevne pa ako bi netko imao volje pomoć dvama balavcima od 20 let bio bih iznimno zahvalan. Gubit sate u "lutanju" nema smisla.
cvajko997
29 Tra 2020
Prvo pitanje, jako puno poprečnog lufta (gore-dolje) kod ovog dosjeda vratila, od poluga za ukapčanje u brzinu prema diferencijalu. Skidat će se to, ali koje su dozvoljene granice?
Nemam slika sa izvađenim diferencijalom, masne ruke.
Znači sumnja na tanku blokadu? Nadam se da bude očito, rukama smo uspjeli uzubit unutra kad smo izvadili diferencijal van.
Zadnje, zašto je poluga brzih razrovana? Silovanje ili kvar? Stavljena nova kuglica i opruga prije 100 RH. Izbacuje jer je razrovan kanal, ali razlog je? Starost i korištenje ili je nešto drugo u kvaru?
Da, ulje je bilo pol-pol. Pola ulje, pola voda. Traktor kupljen kao generalno uređen.
Ne umaraj se s luftom, kad dođe osovina luft se smanji i to bu tak vozilo zauvjek.
Špera, problemi. I kad ju složiš nebu dugog vijeka.
Osovinu je iskopala ona kuglica prije. Najbolje staviti drugu osovinu.
Fendt939
26 Stu 2014
Kolegi 533 vergla al ne pali,baca dim al nikak da sastavi..
Goriva ima u diznama i probali smo ozračit al ne pali
Na šlep jedva upali i onda kao da proradi al sutradan isti simptomi...itko zna?
jd4755
27 Lis 2007
Da mu nije lanac razvoda preskočio ,ako ima kompresiju i pvp dobru ništa drugo ne može biti.
cvajko997
29 Tra 2020
Lanac na mjestu? AC pumpa dobra, tj dovod goriva do pumpe čist? Pošto na guranje jedva pali, nešto mu je.:confused:
Fendt939
26 Stu 2014
Pa ima goriva u diznama, gledali smo...
Kad upali radi kao da ga guši nešto (variraju mu obrtaji) al nakon 5-10min proradi i onda radi odlično...al sutradan opet ne pali. I na šlep teško pali mora ga se vući da bi osto upaljen..
Prvi klip gore, šesti breg na bregastoj gore i boš pumpa mora biti u nuli.
Ako je tak razvod je u redu i treba poraditi na boš pumpi, sumljivo mi je to zaletavanje
