IMT 539 i 533
turke
8 Pro 2014
Novi volan..komplet piksiran most, rukavci..
Djelove i volan koji sam uzeo nema veze sa zdravom pameti..nista s nicim nepase, sve pripasuj..
Uzas..
1800 kn zezancija
mi isto mijenjali volan . Prvo ovih 8 rupa , vijak nejde kroz rupu . . Drugo dihtung odmah prepustio . Lufta nema ništa .
Zetorboy
12 Velj 2010
Ja nisam mogao rucice od brzina progurat, rupe ko u elipsu..na kraju gdje se serafe nosaci gore od maske gdje su instrumenti..rupa s nekim navojem da vijak m10 ima lufta a m12 uopce u rupu nejde
turke
8 Pro 2014
Oni dva vijka m12 mislim .kaj su gore na stupu . drugi je navoj , ali te vijke smo dobili s kucistem .
Zetorboy
12 Velj 2010
Ma znam.da je..al.mi se cini prevec..neznam.
Moguce onda da je i tu bio problem, serafe nisam dobio ko i vi..a svi navoji pasali..osim tog
Ne razumijem.
Nekad su segmenti koštali 500 kuna komad pa puta 2.
Excentrična čahura 50 kuna komad pa puta 4
2 semeringa i brtve cca 100 kun
Puž volana s konusnom maticom i kugle za konusnu maticu cca 1000 kuna.
I to je bilo skupo.
Danas kupiš komplet, samo zašarafiš za niti 1000 kuna i opet ne valja.
:hahah: :hahah:
Nema više, prošo voz. Dobri novi djelovi više nisu dobavljivi čak ni iz starih zaliha. Krpaj, pripasivaj i snalazi se ko kak zna i umije.
Ili prodaj pa nek se neko drugi veseli.
Treče nema ;)
Oni 533 nisu imali tako veliko luft - prazan hod volana i to samo desnog kotača.
Ljudi su svašta radili samo da prođu TP.
O
ObrisanŽ28
Kako ne pa nađe se od tafe komplet osovina s pužom.
To tako jeftino kućište zna pucati.
roki
4 Velj 2020
ugradio bi termometar na 533 pa me zanima gdje postaviti indikator od termometra
Vlado2112
18 Lis 2019
@roki poslikao sam da vidis mjesto na kojemu je indikator znaci izmedu 1.i 2. dizne gledajuci od strane akumulatora, saraf ima cetvrtasti prihvat i dosta je nepristupacan.
    50.9 KB · Pregleda: 33
Vlado2112
18 Lis 2019
Vi koji ste mijenjali kućište volana, zanima me šta se sve skida da bi se to promijenilo?
Znači zanima me što smeta, npr. komandna ploča i sl. i koliko vrmenena cca treba jer bih isto trebao to mijenjati uskoro.
roki
4 Velj 2020
ja sam skidao kučište volana na 533 jer sam u njemu sve metnuo novo moraš skinuti ploču sinstrumentima i onda se sve samo pokazuje puno posla ali kad složiš ond a ti nije žao meni je trebalo jedno 5 sati
roki
4 Velj 2020
njegovo ali sve ostalo je stavito novo kupio kod jozića nije bilo skupo isplati se
