IMT 539 i 533
Danas je raketa dobru šnitu hdrapila, naftnu nisam ni gledal kolko je spila, al nije puno kad ja turistički vozim, razgledavam.
I uživam u zvuku motora, u toj snagi kaj je baš prava. 🙂😊
ROADRUNNER
17 Stu 2013
Ti bus taj traktor unistil s tim turistickim voznjama.
On je napravljen da radi pod opterecenjem, da koristi snagu.
Ovak je kao da turiras Husqvarnu po dvoristu.
Prodaj ga nekome tko ce ga koristiti za ono za kaj je namijenjen. Bar se bu osjecal jao traktor.
:hahah:
Da mi neko neznam kaj ponudi raketu nedam, kad nema niš bolje za kupit u toj klasi, a kaj da ti velim 30banke se vozim nikad ne pod punim gasom, jesam par put onda ide 37,al oko 30 je baš turistički. 🙂🤠
ROADRUNNER
17 Stu 2013
Kupljenec, 37 kad si se vracal sa Sljemena i stisnul kuplung?
Masina bi ti se rasula na 2700 okretaja.
Imt 533 max brzina 25 do.27 km na sat na 2400 okretaja.
senpai
23 Lip 2020
koliko si siguran da bi se raznijela na 2700? ja sam vozil 540 na cca 2600 i ide dobro. samo se dif fraznese.
ROADRUNNER
17 Stu 2013
Motor pocne trokirati, nemre podnijeti radne taktove, ventili ne stignu zatvarati i klipovi ih vracaju unatrag.
Zato motor ima granicnik na usisu da nemres dati prejaki gas.
Kos moderbih motora jento ograniceno ubrizgavanjem goriva a ovdjen kolicinom zraka
senpai
23 Lip 2020
ne znam baš. 533 ima lanac i fiber spojku i klipnu pumpu i regulaciju gasa preko zraka iz usisne cijevi. to mu baš i nije za velike obrtaje.
539 zupčanici razvod,direktno pumpa na razvod (navodno roto bolje prima gas na većim okretajima). ja sam vozil dva 540 do cca 2600 obrtaja i što više gasa dajem to motor bolje prima reže. siječam se da je 540 imal roto pumpu.
mikke
20 Velj 2019
Ne kužim kak to finkcionira s tim graničnikom na usisu? Molio bih vas da malo bolje pojasnite. Isto me interesira zašto mi na 539, koji je kupljen novi obrtaji nikad ne idu, po satu iznad 2000.
ROADRUNNER
17 Stu 2013
@senpai...sve je tocno kaj si napisal, ali kako povecavas broj okretaja, tako bi i moeal povecati kut paljenja da pumpa pocne ranije ubrizgavati gorivo. Ovako paljenje bude prekasno na velikim okretajima i dolazi do vibracija i trokiranja, nepravilnog rada motora.
Druga stvar je brzina zatvaranja ventila. Trebalo bi staviti jace federe inace se ventil ne stigne zatvoriti i klip ga udara. Par dobrih udaraca i klip dobije rupu...
Nisam maher, ali vjerujem da ce Muha kad navrati napisati koju pametnu.
@mikke .... tebi vjerojarno nije pumpa otvorena kako spada pa traktor ne postize maksimalne obrtaje.
Na 539 ima regulacija direktno na pumpi, a to ce ti pojasniti netko tko ima takav traktor.
Moj je 533 i njemu otvoris zrak pa ide koliko si otvorio.
Petretic549
19 Lis 2011
Na 539 ti ako je sve original okretaji ni ne mogu ic preko 2000, 540 i 542 se vrte do 2250.
Pogledaj si na onoj pločici na instrument ploči(gdje piše snaga motora i broj šasije) do koliko se vrti tvoj motor...
