IMT 539 i 533
mika
22 Ožu 2011
Ja sam prije puno godina i jedno 1000 RS kupio indijansku glavu sa ventilima i klackalicama... uglavnom komplet samo za zašarafiti na traktor.
Stajala me oko 1800 kn kod Pejića na Krugama u ZG (više ne postoji).
Moja stara glava je bila varena 2x i stalno je pucala.
Indijanka još i danas radi bez greške. Nadam se da će i sutra ;)
Pejića nema al takvih glava kakve je on prodaval ima, samo kaj ljudi gledaju da čim jeftinije prejdu pa mu je puno dat za Simson glavu cca2000kn kad ima "isto indijsku" za cca1000kn koju treba pripasivati!
ROADRUNNER
17 Stu 2013
Necete vjerovati ali dobio sam opomenu u privatnoj poruci.
Nije bitno od koga ali zelio bih se ispricati svima koji su se nasli uvrijedjeni time sto sam Indijce nazvao Indijancima. Ocito ih ima tu na forumu pa se ispricavam i zao mi je. Nije mi bila namjera nikoga uvrijediti.
Ovo je bilo u svrhu humora, a ne vrijedjanja ili neznanja, manjka obrazovanja i slicno.
Ja sam inace inzenjer po struci, iz sirotinjske obitelji koja mi nije mogla kupiti diplomu i morao sam uciti.
Tako sam jos u skoli ucio da je Kolumbo trazio put do Indije jer su ratovi koji su divljali Azijom zatvorili sve kopnene putove.
Kolumbo je uvjerio vladara da ce plovidbom prema zapadu doci do Indije jer je Zemlja okrugla.
Dosavsi do kopna nakon duuuuuge plovidbe i gubitka svake nade, misleci da je dosao u Indiju, otocic na koji je dosao nazvao je San Salvador, a stanovnike Indijanci.
Dakle, Indijci bi se zvali Indijanci da Kolumbo vec u 15tom stoljecu nije nazvao tadasnje starosjedioce Sjeverne Amerike tim imenom
Tako i ja, a i par ljudi oko mene u sali nazivamo Indijce.
I da...u nasem jeziku postoji razlika izmedju americkih indijanaca i indijaca, a u npr. Engleskom se nazivaju indian oba naroda. Razlika je jedino kad zelis naglasiti da je NATIVE AMERICAN Indian ili Indian.
ROADRUNNER
17 Stu 2013
Da vas malo priupitam kako izgleda vas pokazivac temperature na IMT 533 539...
Ja sam do nedavno imao IMT originalni sa logom bika i pokazivao je dobro.
Naravno, bilo mu je vrijeme da crkne nakon toliko godina.
Kupio sam drugi, indij(an)ski sa Masiva natpisom (isti se prodaju i kao Jozic i ko zna koji sve naziv)
Taj novi ne valja k..ca.
Stari je fino uvijek u leru bio na pocetku zelenog polja na oko 70 do 75 stupnjeva i temperatura se dizala do kraja zelenog polja do 90 stupnjeva pod opterecenjem.
Novi ima zeleno polje od 60 stupnjeva do 85 ali u leru pokazuje 60 stupnjeva a kad se traktor optereti onda ide do 70 maksimalno.
Imam digitalni mjerac koji pokazuje da ovaj novi termometar laze tako da pokazuje 10 stupnjeva premalo.
Vratio sam ga u ducan i uzeo novi sa istim problemom.
U ducanu stoji 80 kuna.
IMTov kosta 260 kuna.
Kada bih znao da ce raditi kako spada, vjerojatno bih ga kupio.
Sto vi imate od pokazivaca i koliko pokazuju u leru, a koliko pod naporom sa frezom, plugom, tanjuracama i slicno?
    30.6 KB · Pregleda: 23
    33.1 KB · Pregleda: 23
mikke
20 Velj 2019
Usporedio sam tri istog proizvođača, isti kao i tvoj sa zadnje slike. Zagrijavao ih u vodi zajedno,na 60 stupnjeva samo je jedan malo pomaknuo kazaljku, druga dva nisu se pomakla,na 90 stupnjeva su se približno "pronašli"
Ja sam na Univerzala stavio isti takav i pokazuje dobro, isto sam mislio da ne valja i odnio sam ga na posao i umjerio. Ispalo je da pokazuje dobro. Možda sam imao sreće pa radi, razlika je u mojem da ne piše ispod masiva nego nešto drugo.
mika
22 Ožu 2011
Raketica
Kamera mi loša pa se slabo vidi...
    19.5 KB · Pregleda: 41
Ne slabo nego ništa :hahah: ja tu ne vidim na instrumentima ništa, baš ništa
mikke
20 Velj 2019
Kaj su u tim vuricama ledice ili odbljesak blica,možda pozadinsko dnevno svjetlo
sugarray
27 Stu 2013
Evo primio se reparature sica za 539. Moram reći da je netko nešto jako prtljao oko postolja sica. Otišli lageri i amortizer. I mislim da od one klizne funkcije nebu ništ jer je sve zapečeno, a na ovom postolju ne postoje oni dugi šarafi što služe kao poprečne kajle. Ima neki tip na youtubeu koji je snimao reparaturu.
Da li da ostavljam orginalne federe ili kupujem nove?
    51 KB · Pregleda: 33
    47.6 KB · Pregleda: 33
    44.3 KB · Pregleda: 33
mika
22 Ožu 2011
@plus uopće nije bitno dal ti vidiš il ne bitno je da vlasnik traktora vidi i zadovoljan je..
@mikke 3 su sa led pozadinskim osvjetljenjem, jedna je sa običnom žaruljom na ovim slikama, kasnije je zamijenjena pa su sad sve iste.
@Kupljenec nemre bolje jer je celi mobitel za bacit
    33.8 KB · Pregleda: 26
ROADRUNNER
17 Stu 2013
Ja sam taj sic bacio i kupio novi. Nakon 7 g je ispucao tapecirung pa sam ga promijenio
Koji ti je smisao na forum postaviti sliku, s detaljem o kojem raspravljaš, a koji forumaši ne vide? Ostani ti meni i sretan i zadovoljan.
Petretic549
19 Lis 2011
Jel znaš koje oznake i snage su LED žaruljice ubacivane u satove, baš zgodno izgleda.
Jel dost jače svijetle od običnih sa žarnom niti da bode za oči?
ROADRUNNER
17 Stu 2013
Ne valja ako je prejako svjetlo. Na ovim lošim satovima blješti i žaruljica pa bode u oči.
Bolje da jedva svijetli nego da bliješti.
Petretic549
19 Lis 2011
Ma to me zanima samo radi boje svijetla da bude malo "noviji" ugođaj u kabini i ove obične žaruljice sasvim dobro svijetle...
