IMT 539 i 533
Meni je ovo plavičasto svjetlo zamorno. Žućkasta boja žaruljica je puno ugodnija.
proffy7
3 Tra 2020
LP, imam pitanje vezano za zmigavce na traktoru imt 533, naime lijevi zmigavac radi normalno dok desni stalno svjetli bez da ukljucim prekidac u desno, u cemu bi mogo biti problem mozda automat ili nesto drugo, hvala
proffy7
3 Tra 2020
Ma jesam, stop svjetlo i pozicija radi normalno samo zmigavac zajebava, neznam vise stvarno sta da pokusam jedino drugi automat, stavio sam i novi prekidac zmigavaca i ista stvar
Probajmo sad razgovarati, može?
Koji potrošači, ili svjetla su uključeni, a žmigavci nisu, pa ti žmigavac svijetli?
Masa sigurno..one krimpane spojnice poskidaj i vrati...meni izgledalo sve dobro spojeno dok nisam jednu skinuo, tj kad skidao onako iskrilo ko da gubi kontakt...uglavnom kad sam.tu skinuo i vratio sve bilo ok...
proffy7
3 Tra 2020
Pozz, znaci cim dam kontakt automatski se pali desni zmigavac
Pozdrav i tebi, želim da ti pomognem ali moramo razgovarati, drukčije ne bude išlo.
Dakle nemaš upaljeno niti jedno svjetlo, nije ni stegnuta kočnica da bi svijetlilo štop svjetlo. Samo si dao kontakt i žmigavac svijetli.
Je cekaj...upali ti se zmigavac na kontakt bez da okrenes salter?
Daj i ti malo sačekaj ako može, ili ti več unaprijed sve znaš, ja još neznam ništa. Nemojmo lupati gluposti, budimo ozbiljni, molim Vas sve.
Kaj lupam gluposti...pa nije tak na pocetku opisal...svi smo shvatili da.mu svijetli zmigavac dok ga upali...da ne blinka...zato smo mu govorili za masu...al sad ispada drugacije...
Al evo preustam ti slucaj...rijesi covjeku problem...
proffy7
3 Tra 2020
Ma nista, samo znaci kontakt i odma se upali
Budem ako bude sujelovao u razgovoru, ne ljuti se i smiri se molim te.
Evo pogledajte skicu.
Moguće je da prednji desni žmigavac svijetli zato jer ima dobru masu, a da je zadnji blatobran izgubio masu. Za to bi morala biti upaljena pozicija ili stisnut štop. Tada bi žarulja od pozicije ili štopa, potražila svoju masu preko žarne niti zadnjeg i prednjeg žmigavca, pa na prednjem na masu. Sve te žarulje ne svijetle punim intenzitetom.
Daj odgovor da li ti jednako prigušeno svijetle oba dva desna žmigavca, ubrzaj malo s odgovorima, molim te.
proffy7
3 Tra 2020
Da jednako, a lijevi je poceo kako se to desilo 2-3 sec ubrzano zmiga i onda normalno
Pusti sad lijevi žmigavac, napisao si da on radi normalno, rješavamo desni.
Da li je dok svijetli desni žmigavac upaljena pozicija ili stisnut štop?
Ako odgovorno tvrdiš, da nije uključeno svjetlo, niti štop, niti upaljena stražnja radna svjetiljka, tada je problem druge prirode, budem ti probao nabacati moguće uzroke, ali da okončamo još sa upaljenim stražnjim radnim svjetlom? Da li je možda uključen njegov prekidač, a ono ne svijetli?
