IMT 539 i 533
Petretic549
19 Lis 2011
Ja sam na mojem to rješil pomoću razvodne kutijice, sa luster klemama(redne stezaljke) i na žice sam navukal tuljke i to ce sluzit sigurno dok je traktora da zice nece korodirat ili bit problema sa masom ili kontaktima na tom čvorištu...
mic_hael7187
21 Ožu 2022
Dečki može li se nekako popraviti ovo oguljeno sočivo u faru,ne želim mjenjati far jer je ovaj orginalni a orginalni nema više kupit u pitanju je marka SATURNUS Screenshot_2022-04-20-23-09-52-609_com.miui.gallery.jpg Screenshot_2022-04-20-23-09-52-609_com.miui.gallery.jpg
ROADRUNNER
17 Stu 2013
Imas u bojama i lakovima za kupiti kromatura sprej. Prije toga treba osmirglati sa smirglom 400, oprati benzinom pa pospricati plastik primerom u spreju.
Kad se primer osusi, pospricaj sa kromatura sprejom.
mic_hael7187
21 Ožu 2022
fi 130 nikad nije mjenjan samo je izvađen iz kućišta ovo su ti farovi IMG_20220422_182013.jpg n iz kućišta
Krom spray ti bude koštao kakvih 50 i više kuna, ali upitno je kakva to bude refleksija svjetla poslije farbanja.
Tim više - jako je teško ukloniti kit oko stakla, može ti puknuti staklo, o tome ti je kolega Lee dao mig. "Ako imaš financijske mogućnosti" probaj si kupiti nove farove. Svemu dođe kraj pa je došao i tim tvojim.
ROADRUNNER
17 Stu 2013
Ugrijati cijeli sklop toliko da se taman moze drzati rukavicom, gurnuti rucku od cekica kroz rupu i gurati staklo dok s prstom u istoj rupi vuces ogledalo.
Krama20
23 Tra 2022
imam imt 539 prvo jutarnje paljenje je tesko iako smo promjenili akumulator i tesko se pali na +10 stupnjeva cak tesko i alnaser okrene, nakon prvog paljenja kasnije pali odmah na prvi zub bez problema. Da cujem misljenja
Krama20
23 Tra 2022
Očisti sve spojeve na klemama i na plusu i minusu pa javi, znači sva četiri spoja
To sam prvo napravio cak sam kupio nove kleme, znaci prvo paljenje tesko a onda tokom dana pali na zub.
senpai
23 Lip 2020
a gle odnesi analser pravom električaru. ja sam imo isti problem ali meni kada bi motor bi jako topal onda analser nebi vrtil. pa sam poljeval analser hladnom vodom. onda sam složil generalku motora i poslo električaru analser. on kaže da je samo počistil analser. sada radi sve super.
Budem to pogledo ujutro pa javim, pomislio sam da se negdje mozda zice dodiruju
I bude što od povratne informacije? :unsure:
Razgovarali smo 14. travnja, danas je 23. pri kraju, bilo bi zaista lijepo znati kakav je bio razvoj događaja.
Krama20
Imaš več puno rasprave o anlaseru na temi IMT 533 i 539, nisi morao otvarati novu temu.
Ovako nešto je tvoj problem:
Ova smeđkasta tvar je nepotrebna. Može se jako lako i očistiti. Uz to i ležajevi anlasera obožavaju biti podmazani. Itd.
