IMT 539 i 533
Kakvo ti je to pitanje? Što smatraš pod pojmom "nužda", da nije provokativno?
Anlaser služi da pokrene motor, a što zapravo bilo koji motor zna: da li je pokrenut s kurblom, anlaserom, na šlepanje, na guranje, anlaser mu poslije pokretanja motora služi kao nepotrebni teret...
Fendt939
26 Stu 2014
Kakva provokacija?
Pitam jel može raditi sa skinutim alnaserom, mislim zbog rupe gdje alnaser ulazi...
Alnaser mi u kvaru a traktor mi treba sutra
ROADRUNNER
17 Stu 2013
Moze. Samo gledaj da ti nesto ne upadne u rupu. Probaj staviti neki lim ili plastiku na onaj vijak najblizi anlaseru da malo zatvoris tu rupu.
Plastika od kanistera od ulja bude ok.
Ili konusna casica od jogurta...
I dobro izoliraj kabel od plusa
Nebi bilo loše imati bateriju spojenu jer hoče stradati diode na alternatoru, ili barem regler skinuti sa alternatora.
Kakva provokacija? Daj ohladi.
Ohladi ti, jer je za moje poimanje tvoje pitanje smiješno.
Naravno da 533 može raditi bez anlasera.
Jel dovoljno skinut kleme sa akumulatora ili treba dodatno uz to i izolirat plus?
Ne skidaj kleme da si ne uništiš alternator, ili zezneš punjenje od strane dinama, nemam pojma što imaš ugrađeno. Spoji čvrsto žicu za plus s kablom 30 od anlasera, izoliraj krpom, izolir trakom, bilo čime i vozi miško. Kleme radije drži spojene pa imaš svjetla i signalizaciju po potrebi.
Eto i budimo hladni.
cvajko997
29 Tra 2020
Puknutom? Šteta postova, teže ih za naći, stavljao je hrpu dobrih shema hidrauličkih razvodnika, elektro ukapčanja... Takvi smo kakvi smo i eto.
A ne., legenda ovog foruma je još uvijek sa nama u društvo samo kaj smo nažalost bez njegovih postova njegovog znanja i njegovog načina šale.....
Drugi jedan forumaš koji je također bil forumska ljudina, a i privatno u realnom životu....
Gocy
17 Stu 2018
Je možda netko zna dali ima kod nas netko ko stavlja prednju vuču na imt 539.Hvala
Kod nas iz Zagorja su svi vozili u Sloveniju koliko znam, svima radi bez problema.
Pisalo se o tome puno tu, veli naučenjaci i inžinjeri da se ne ispalti to, a i nemremš ga registrirat.
Jer da je on predviđen možda bi već i u tvornici to složili.
Ova dva koja ja znam, uredno su registrirani, da li se isplati to je druga stvar. S cijenom današnjih traktora možda se i isplati ako je baza dobra.
Jesu prije. Sad nemreš više jer se ne mogu koristiti dijelovi vozila, već samo novi s računom.
Zadnje je rekao na tehničkom da treba račun od onog tko je ugradio, možda su izmjenili nešto od kad sam se raspitivao.
Petretic549
19 Lis 2011
Mislim da i jesu složili...
Jedino kaj je ovaj novi tip limarije.
