IMT 539 i 533
jossip
7 Velj 2019
Znači alnaser radi kada ga odmaknem od bloka, on ubacuje i vrti ali izgleda da dovoljno duboko ne ubacuje jer ne zavrti zamajac samo ga malo pogladi i remenica-ventilator samo se blago pomaknu. Ili možda slabije vrti kada se spoji sa zamajcem. Zubi zamajca su dobri isto tako zubi alnasera, malo jesu pohabani ali ne toliko da je to problem.
Nešto vjerojatno nije dobro složeno u alnaseru i to će majstor vidjeti.
Da, ja isto sumnjam da su dijelovi samo postavljeni i da je on vizualno radio ali očito je imao još neki unutrašnji problem koji majstor nije detektirao.
OK, po tvojem opisu ili anlaser pokušava odraditi svoju funkciju samo s pomoćnim špulama (krivo podešeni automat) ili se aktiviraju i glavne špule a proklizava ti kuplung od zupčanika anlasera.
Samo moje razmišljanje o tvojem problemu...
Kad pališ traktor bez ključa, ili kad je neispravan automat onda spajaš ovo
Naravno ne prstima, nego nekim komadom metala i pazi da nije u brzini. Ako kresne onda je anlaser ispravan, a neispravno sve ono do njega.
jossip
7 Velj 2019
Uredu, na mom alnaseru se spaja gornji šeraf i pobuda(šerafić gdje ulazi mala žica). Evo probao i stanje je isto kao i na ključ, i dalje tuče kao mitraljez ali traktor ne pali.
Nemoj ništa spajati preko pobude.
Spoji direktno (umjesto mojih prstiju) pa ćeš znati što je neispravno!
Zetorboy
12 Velj 2010
Et i sad ti reci zas tu mora bit 3 brtve?
Dekl na kucistu volana
    73 KB · Pregleda: 30
    38.4 KB · Pregleda: 30
Zetorboy
12 Velj 2010
4 brtve,spucale
    91.2 KB · Pregleda: 13
    92 KB · Pregleda: 13
@Lee nema on takav anlaser, ima 1 šaraf M10 i drugu malu žicu, kontakt 50.
Po tome kako opisuje da tuče, da mitraljira ali ne vrti motor, postoji mogućnost da mu je potrošen dio zupčanika zamajca.
Nekako si mislim da nije loš spoj s akumulatorom, ali svašta je tu moguće jer tako opisuje, da nemam jasan stav.
Da bar postavi kratki filmek pokušaja startovanja motora, bio bi bliže defektaži.
ROADRUNNER
17 Stu 2013
Ako je anlaser neispravan, ni na kratko spajanje nece proraditi.
Tebi automat radi ali ne ubacuje do kraja zupcanik. Vrati ga majstoru
Možda nedovršeno kučište pa se sa samo jednom brtvom nije vrtelo.
Ako je tak rješenje je staviti jednu ali deblju
Znam da bum dobil svakakve odgovore al koliko je realno vuci na prikolici sa 539? Imam kopiju kikinde mislim da je 360x160x85 tak.nest...moze se vuci ta puna prikolica tritikala normalno?
Znam da se mogu i dvije prikolice vuci, ali pricamo o nekoj realnoj tezini da ne ubijem traktor, potrosim gume,itd...
Može on čuda povuči na ravnom (kak Lee veli) ali nemože da se zaustavi ako prikolica nema kočnice.
Ako ima onda nema brige.
senpai
23 Lip 2020
koliko god si sposoban. zaboravi brojeve koje ti drugi govore. moj sused se jako boji brda i on se niz brdo prazan spušta u 1 brzoj sa 542. ja niz isto to brdo idem sa nekom laganom prikolicom 3 brzom sa 533.
ako ne znaš uzmi malu prikolicu male brzine i samo gledaj prednji kraj da se ne digne.
kočnice zaboravi samo usporavanje na gas jer bolje ti je brzinu prilagoditi prije ili poslije brda. nemoj šaltati na sredini brda (ja to radim ali imam previše iskustva i jako dobre kočnice.)
ma bez brige...ja idem 3 brzom s tom prikolicom nizbrdo...nije problem...vozil sam punu prikolicu betonskih stupova i bili su prilicno teski...moral sam sporije voziti jer mi je prednji kraj plesal inace...vozil sam i 3 tone šudra...
ako je hektolitar tritikala cca 70kg to ispadne puna prikolica sa stranicama neke 3t, ako sam dobro računal...to mora ići bez problema...
Ivan KC
More on cuda povuci.
Moj se vec nauzival tereta, redovno vuce 7 t na prikolici koja je preko 2.5t teska prazna.
Samo treba pametno s njim i bez kocnica na prikolici nista.
On je tezak cca 1600 kg, a iza sebe tegli 10 t.
