IMT 539 i 533
Kaj je to, klipna ili roto pumpa?
Jel si probal direktno na poluzi koja izlazi iz boš pumpe dodati ručno gasa? Možda se je lufta na polužju pa gore na poluzi gasa ni ne daješ gas do kraja.
set za reparaciju volana za 539...na masivi ima veliki i mali? koja je razlika i kak da ja znam onda koji trebam? radi se o 539 91 godište...
Razlika je kaj u velikom dolaze čepovi kojima stežeš segment za maticu i pločice kojima se štela luft.
Ti setovi su ništ koristi oba, ali bojim se da nigdje nebuš ništ bolje našel pa si prisiljen kupiti kaj ima.... Jen čas bu dobro.
Kaj trebaš da složiš volan buš znal tek kad ga rastaviš, a sa ovim setovima nebuš ništ popravil je u pravilu trebaju čahure, segmenti, puž volana, a ovi setovi tek onda dolaze na red.
Ako se segmenti ušeme kak treba onda nemaju, samo se malko teže mota ;)
Jen čas, a onda kroz kratko vreme sve po starom, noga na sponu i gas. Zato ni nemaju nožni gas tvornički ugrađen da bu noga šoferu slobodna 🤭
Konuse i kuglice bum mijenjal, a ostalo bumo vidli dok rastepemo... islo je sve ok, mozda mrvicu teze al meni je dobro bilo...iako stari isto ima 539 pa je.njegov u odnosu na moj ko da servo ima...al sad se neki dan vozil i vidim da je pocel sve teze ici...kad skreces vise se ne vraca u pocetnu poziciju...
A o kvaliteti materijala nazalost nebremo nekaj raspravljati...nemam previse izbora....
Prednji kraj je vjerujem podmazan i aksijalni ležajevi na rukavcima nisu podrobljeni?
Možda je tu problem.
Deda Marek
25 Pro 2021
Koliko je podnošljivi luft na imt-u. Moj ide na fraj nekih 15 cm lijevo,desno. Kotači ne šamaraju,idu ravno ko curica
Deda Marek
25 Pro 2021
Ak nema pol kruga lufta,nije ni luft🤭. 15 cm od točke a do točke b. Znači tolko je prazni hod. To novi indijanac dobi za dva tjedna
Ko iz dučana, samo gas.....čekam priliku da se primim ja za volan pa da se pospominjam na taj način sa njim ;)
Recimo kod kolege (nažalost bivšeg :cry:) sam se primil za volan i odma sam osjetil da vodena pumpa ima lufta.....
OK, nema lufta, ali dali su aksijalni ležajevi čitavi?
Ako nisu eto ti problema zbog kojeg se teže mota.
Jesu, ok su i lezajevi...al bumo sve provjerili kad se uhvati vremena...svasta je u planu ali uvijek neka ludnica guzva..
senpai
23 Lip 2020
kak vama mlati desni kotač? moj 533 72 godište 3 generalnke je pregural i po cesti vozim fantastično. kada usporedim kakve sam gluposti vozil.
