IMT 539 i 533
Ona poderana konusna matica je klasika na tim volanima ;)
Tak je i najbolje, kad si več dirnul u to riješiti sve i onda bu jedno vreme oko toga mir.
bozic.hrvoje
1 Lis 2013
Imt 533, došlo vrijeme za zamjenu poluga hidraulike, i desne regulacicijske i lijeve fiksne pa Vas molim za savjet koje uzeti, turske kineske ili nešto treće?
One Indijske iz Masive po cca 200 kuna navodno nisu preloše.
bozic.hrvoje
1 Lis 2013
Ja sam prije par mjeseci kod lokalnoga uzeo onu regulacijsku polugu ( nezz tursku ili indijske ), kacio na traktor spricu 330L i sad tanjurace 20 diskova i primijetio prije par dana da je sva popigana..pa moram uzeti novu
Postupak znaš, odeš kod tog lokalnog s polugom i računom.
Najprije mašeš s njom po dučanu a ako im nije jasno spustiš ju na pult tak nježno da mu se podaci u kompu izmješaju.
Marko355
16 Lip 2008
IMT 533, poluge ne idu skroz do gore. Kad ručicu gurnem do kraja poluge rukom mogu još 15-20 cm rukom podići (Na krajevima).
Što tu trebam napraviti?
Na kraju ručice bi trebal biti jedan vijak sa maticom M6 koji služi kao graničnik.
Njega bi trebalo podiči još prema gore ali pazi da ne pretjeraš. Pomalo ga podiži.
ROADRUNNER
17 Stu 2013
Sva je u nafti izvana. Lajtungi su suhi...
Jel kuciste puklo ili u cemu je frka?
Molim dijagnozu iz iskustva.
Hvala.
    49.7 KB · Pregleda: 33
Ako su lajtunzi i holederi suhi onda je najvjerojatnije membrana u banani, a kak veliš, možda je i pukla kod stezanja holendera.
Oprati i pratiti odakle kreču suze.
ROADRUNNER
17 Stu 2013
A taman moram na tehnički ....:cry:
AntonioJD
24 Sij 2009
Znam da je sigurno bilo na forumu, ali ne znam točno gdje, ako bi mi netko objasnio jel se može spojiti vanjski razvodnik 40 litarski na 539 da imam jednu dvoradnu komandu, odnosno izvode? Bilo bi super da je popraćeno slikama ako je to moguće.
Djoke
19 Kol 2022
Pozdrav članovima foruma!
Imam IMT 539 P novi tip, imam problema sa instrumentima.
Sat je stao na 100rč
Mjerač broja obrtaja je otišao
Instrument za temperaturu ne pokazuje temp ali dobija napon...
Sa strane u bloku motora se nalaze dva mjerača (bar mislim) mozda od manometra za ulje i termometar koji ne radi. Da li neko može potvrditi?
Evo slika pa ako neko nešto zna u vezi toga molim da napiše...
Pozz
    36.4 KB · Pregleda: 34
    38.9 KB · Pregleda: 34
    33.6 KB · Pregleda: 34
Ono gore na slici ti je mjesto za ispuštanje vode iz bloka, a ispod njega indikator pritiska ulja.
Na glavi ti je indikator za temperaturu motora.
Može, trebaš onaj ventil ispod sica staviti na kojeg spojiš tlak prema razvodniku i na poklopac hidraulike bočno, ili na čep za uljevanje ulja, spojiti povrat iz razvodnika.
Ili ubaciti dodatnu pumpu hidraulike na postoječu pumpu.
Ima kolega takav dodatak za prodati ali bi trebalo malo poraditi na pripasivanju da se upaše gore.
Sa prvom opcijom ne rade poluge kad koristiš razvodnik i kuglica mora biti gore.
Sa drugom opcijom sve radi uvijek.
Slika nemam ali potraži malo po forumu, ima negde i video uradak.
martinv1
23 Velj 2020
Znači, teoretski da želim to koristit za markire na sijačici, dignem s kuglicom sijačicu do kraja, prebacim tlak na razvodnik, prebacim markir (prilikom prebacivanja markira sijačica se nešto sitno spusti kao da sam ugasio traktor primjerice??), prebacim tlak nazad na radni hidraulik i sijem dalje.
Ako mi može neko potvrdit...
