IMT 539 i 533
ROADRUNNER
17 Stu 2013
Nema se tu sto popraviti. U manometru je membrana u obliku kobasice koja se povecanjem pritiska ulja izravnava. Na nju je oricvrcena kazaljka.
Jednostavno je dotrajala membrana pa ti je najbolje zamijeniti sve.
539
8 Kol 2022
Ja imam imt koji je registrovan kao imt 539 deluxe al na menjacu, hidraulici, volanu… pise imt 533. Ima imr 33t masinu i rotavionu pumpu. Masina ima 296 kw
Problem je u tome što neznam za koji traktor kupiti dijelove da ili za 533 ili za 539. Da ili vi znate za koji traktor moram da kupim dijelove
Dijelove za???
533/539 su isti iza zvona mjenjača. Razlika je u motoru, to se vidi izvana.
Ako veiš da je 40ks i ima rotacijsku pumpu, onda je 539 po svemu. Pusti ono kaj piše na odljevcima.
Petretic549
19 Lis 2011
Kaj nisu to na odlijevcima serijski brojevi dijelova?
Može bit 539 i sa klipnom pumpom, ako prima gas veselo onda je sigurno 539 ;)
@539 pogledaj si na kontrolnoj tabli tamo mora biti pločica koja govori kolko ima snage, broj okretaja, koji je traktor. Tu se između ostalog nalazi i broj šasije
Zamijenili konus i kuglice... bio tu problem jer je bilo prilicno poglodano...cak malo i kuciste ostetilo...vidi se.na prvoj slici...
@MUHA Ali smo odmah i aksijalne rijesili...na kraju je bio jedan lager potrgan..tak da smo sad to rijesili...treba jos i trap jer je u luftu...ali nema veze...bit ce polako sve...
Ona poderana konusna matica je klasika na tim volanima ;)
Tak je i najbolje, kad si več dirnul u to riješiti sve i onda bu jedno vreme oko toga mir.
bozic.hrvoje
1 Lis 2013
Imt 533, došlo vrijeme za zamjenu poluga hidraulike, i desne regulacicijske i lijeve fiksne pa Vas molim za savjet koje uzeti, turske kineske ili nešto treće?
One Indijske iz Masive po cca 200 kuna navodno nisu preloše.
bozic.hrvoje
1 Lis 2013
Ja sam prije par mjeseci kod lokalnoga uzeo onu regulacijsku polugu ( nezz tursku ili indijske ), kacio na traktor spricu 330L i sad tanjurace 20 diskova i primijetio prije par dana da je sva popigana..pa moram uzeti novu
Postupak znaš, odeš kod tog lokalnog s polugom i računom.
Najprije mašeš s njom po dučanu a ako im nije jasno spustiš ju na pult tak nježno da mu se podaci u kompu izmješaju.
Marko355
16 Lip 2008
IMT 533, poluge ne idu skroz do gore. Kad ručicu gurnem do kraja poluge rukom mogu još 15-20 cm rukom podići (Na krajevima).
Što tu trebam napraviti?
Na kraju ručice bi trebal biti jedan vijak sa maticom M6 koji služi kao graničnik.
Njega bi trebalo podiči još prema gore ali pazi da ne pretjeraš. Pomalo ga podiži.
ROADRUNNER
17 Stu 2013
Sva je u nafti izvana. Lajtungi su suhi...
Jel kuciste puklo ili u cemu je frka?
Molim dijagnozu iz iskustva.
Hvala.
    49.7 KB · Pregleda: 33
Ako su lajtunzi i holederi suhi onda je najvjerojatnije membrana u banani, a kak veliš, možda je i pukla kod stezanja holendera.
Oprati i pratiti odakle kreču suze.
ROADRUNNER
17 Stu 2013
A taman moram na tehnički ....:cry:
