IMT 539 i 533
Znam da bum dobil svakakve odgovore al koliko je realno vuci na prikolici sa 539? Imam kopiju kikinde mislim da je 360x160x85 tak.nest...moze se vuci ta puna prikolica tritikala normalno?
Znam da se mogu i dvije prikolice vuci, ali pricamo o nekoj realnoj tezini da ne ubijem traktor, potrosim gume,itd...
Može on čuda povuči na ravnom (kak Lee veli) ali nemože da se zaustavi ako prikolica nema kočnice.
Ako ima onda nema brige.
senpai
23 Lip 2020
koliko god si sposoban. zaboravi brojeve koje ti drugi govore. moj sused se jako boji brda i on se niz brdo prazan spušta u 1 brzoj sa 542. ja niz isto to brdo idem sa nekom laganom prikolicom 3 brzom sa 533.
ako ne znaš uzmi malu prikolicu male brzine i samo gledaj prednji kraj da se ne digne.
kočnice zaboravi samo usporavanje na gas jer bolje ti je brzinu prilagoditi prije ili poslije brda. nemoj šaltati na sredini brda (ja to radim ali imam previše iskustva i jako dobre kočnice.)
ma bez brige...ja idem 3 brzom s tom prikolicom nizbrdo...nije problem...vozil sam punu prikolicu betonskih stupova i bili su prilicno teski...moral sam sporije voziti jer mi je prednji kraj plesal inace...vozil sam i 3 tone šudra...
ako je hektolitar tritikala cca 70kg to ispadne puna prikolica sa stranicama neke 3t, ako sam dobro računal...to mora ići bez problema...
Ivan KC
17 Sij 2012
More on cuda povuci.
Moj se vec nauzival tereta, redovno vuce 7 t na prikolici koja je preko 2.5t teska prazna.
Samo treba pametno s njim i bez kocnica na prikolici nista.
On je tezak cca 1600 kg, a iza sebe tegli 10 t.
Petretic549
19 Lis 2011
Nije Kupljenec bezveze prical da je to raketa koja se ne boji nikakvog tereta...
Ivan i on u prvoj krene normalno na leru s njom ili mu treba malo pomoci s gasom ?
Ivan KC
17 Sij 2012
Po ravnom i tvrdom ide normalno, a takvi tereti za drugacije terene i tako lagan traktor ni nisu.
Obicno vozim iz svojeg dvorista do otkupnog mjesta, a to je sve relativno ravno.
Jednom sam prilokom vozil takve Tehnostrojke pune klipa kukuruza (oko 7m3), bez kočnica...doduše sa Štoreom.
Na jednom mjestu ima C zavoj, naravno na priličnoj nizbrdici, dugoj oko 500m. Rudo zakapčeno tak da visi prema traktoru (da pritišće zadnji kraj), uključen prednji pogon (na asfaltu) i 2 brzina znači oko 3,5...km/h)...jer kočenje kočnicama se uopće nije osjetilo.
Ne bi to više nikad ponovil...
Ivan KC
17 Sij 2012
Ja nejdem nikad sa dvije dvoosovinke na nizbrdicu bez kocnica, eventualno sa jednom, ali i to izbjegavam.
Dok su kocnice ispravne na prikolici onda se moze svakud.
Ali zato ova kombinacija ide dosta solidno.
Samo da je pritisak na zadnjim kotacima, onda je on jak.
Ma vozil sam jednu po jednu...dvije takve (pri nama) nema šanse voziti bez 100ks.
Traktor (ni jedan) nema kompresor, a ni na prikolicama zračna instalacija nije bila ispravna.
sugarray
27 Stu 2013
U zadnje vrijeme primjetio sam nakon vožnje i zaustavljanja traktora te rada u lerz, nekakvo lupanje u području getribe mislim.
Lupanje metala nekog ili čega već u pravilnim razmacima. Nije uvijek lupanje, ponekad, a skužio da kada stisnem kuplung prestaje i onda se više ne čuje.
Šta bi to moglo biti?
Hvala!
Jel u tom trenu kad si čul lupanje bilo kaj na polugama hidraulika i dali su poluge bile možda prazne ali u zraku do kraja?
jossip
7 Velj 2019
Meni lupa pumpa hidraulike kad dižem teži teret, tanjurače ili veći plug. Mislim da i kod mene kada stisnem kuplung stane lupati bubanj ali nisam siguran u ovom trenutku.
jossip
7 Velj 2019
Kod mene je to već prešlo u jači bubanj pa kada vozim kao da su indijanci sa mnom.
S boka su ona dva štifta koji drže pumpu.
Zamjenom nebuš dobil ništ jer je sigurno i ležište u pumpi jajasto....
Znači, nekad kad buš pumpu mjenjal promjeniš i njih.
