IMT 539 i 533
Kupi mi kameru pa bum snimal, nebum se valjda sramotil sa mobitelom ili onom gljuntom kaj imam.
A ne, ne... poslje bude da me neko nekam gurkal.... fala lepo.
Kad i ako bu mi trebalo bum si ja to sam priuštil ko i sve ostalo do sad.
Eugen
31 Lis 2020
Pozdrav svima. Zanima me jedna stvar imt 539 je u pitanju dakle kada vozim brze i kada naletim na neku rupu nesta se cuje da lupa u zadnjem djelu tockova i sad kad klimam tocak kada traktor stoji ima lufta sad je pitanje dal ima na poluosovini lufta ili na diferencijalu sta vi mislite dal je imo iko takav problem
Trebaš skinuti kotač, doboš i one matice otraga (ključ19) ukrug, kaj drže anker ploču za trubu i izvaditi koju pločicu da smanjiš luft.
Pazi da ne pretjeraš pa lufta nebu nimalo.
Čava
24 Tra 2023
Hvala kolegama na pomoći, naštelao sam kvačilo. Na polugi je 7 mm lufta, a bilo je cca 4 cm. Ide u brzine i ne krči. Kolege koje su rekle da se čuje potisni kada ugasim traktor su bile u pravu. Ugasim traktor, potisni vrti, samo malo stisnem polugu i on stane. Činilo mi se da je kod boš pumpe jer se vibracije prenose, a gluh sam na jedno uho pa ne mogu uvijek locirati izvor. Živjeli!
mic_hael7187
21 Ožu 2022
zašto na imt 539 dl special kada se kočnice razdvoje pada liva papučica kočnice do poda i koči livu stranu,zašto se papučica ne vraća
Sama papučica nema feder/oprugu koja ju vraća u početni položaj? Moguće da je oslabila.
ili kako je i rekao kolega @vlč.puknuti problem sa oprugama u dobošu, stisne paknu da koči, ali ju ne vrati u početni položaj. Najbolje bi bilo rastaviti i pogledati što se događa.
Onda jedino što mi pada na pamet je da ima negdje lufta na motki, krivo podešeno, možda ugraditi neki feder/oprugu koji služi za vraćanje, ili skinuti kotač i doboš i vidjeti što se događa, barem ćeš znati ako ti sve funkcionira na pravilan način.
senpai
23 Lip 2020
u kotaču (dobošu) imaš opruge. neke su pukle. skini kotač i doboš i vidi.
mika
22 Ožu 2011
Kad je poderano nikakvi federi ne vraćaju papuču u početni položaj.Navarit,potokarit, promjenit pikse,osovine,pobrsit i neznam kaj još.....i koči
    43.4 KB · Pregleda: 34
    20.5 KB · Pregleda: 34
    52.1 KB · Pregleda: 34
mika
22 Ožu 2011
I
    69.1 KB · Pregleda: 30
    25.2 KB · Pregleda: 30
    31.6 KB · Pregleda: 30
ROADRUNNER
17 Stu 2013
Čava, hvala tebi sto si javio u cemu je bio problem i kako si ga rijesio.
Trebali bi svi tako, a ne se pobrati ko p...e kad dobiju odgovor.
