IMT 539 i 533
Ja sam to več pisao ovdje ..napravio sam prsten.. onda uz pomoč remenice preko tog prstena nagurao semering..u nadi da ga remenica gura ravno..i evo ga još curi,xd
DGimt
27 Ruj 2022
Dva pitanja za IMT533. Kugla u ovoj šalici mi ima lufta, mogu je rukom pomicati pa čujem kljuckanje. Otprilike pomak 0.5mm, možda manje. Može li se to kako srediti bez nove štange, treba li se uopće nešto raditi...?
Drugo pitanje, na koliko pumpate zadnje i prednje gume?
Ivan KC
Gume zadnje na 1.5 bara, a prve na 2.5.
A ova kugla se moze podloziti sa komadicom stare kozne rukavice ili nekaj tak slicnoga i to dobro drzi.
Možeš kućište kugle da pobrusiš da dobiješ da ne lupa. Unutarni je lakše za raditi.. Malo je pipljivo treba više pokušaja,
Ako odeš u minus da je preteže, smo obične matice zamjeni i stavi protiv odvtajuće i onda strani po potrebi.
Imam pitanje za tebe i one poslije tebe, zašto ne želiš čitati, nego samo pitati? Zašto danas treba biti sve servirano? Potrudite se ljudi malo, pa ako ne ide onda pitajte.
Usporedi ove podatke iz tvorničke dokumentacije, s prije dobivenim informacijama, pa sam odluči kako češ...
Ivan KC
I da je procital ovo iz tvornicke dokumentacije, to mu ne vrijedi nist.
Bitnija je praksa od teorije.
Ako je traktor pod konstantnim teretom, zadnje gume moraju najmanje na 1.5 bara biti napumpane, prve mogu na 1.8, ali bolje da su vise, pa se traktor lakse mota.
Moje prednje su kak sam napisal na 2.5.
Jedino ako se bude vozal s praznim traktorom do ducana i birtije, onda mogu biti i na 0.8 napumpane.
Moj je svakodnevno pod teretom i gume moraju biti jace napumpane ako necu da se prebrzo potrose.
Za gume nemam pojma.
Kaj se upornih ruku tiče loft od pola milimetra je ništ, to mast praktički popuni.
Ja sam za opciju podlaganja kožom, a pošto je luft stvarno mali možeš i na način kak je Smilan napisal, pobrusiti malo .
Ako mjenjaš slučajno matice samoosiguravajučima vodi računa o koraku navoja.
drazenhonda
1 Stu 2010
Koliko sam čuo od iskusnijih za gume, a i ima logike. Za teže poslove : oranje, tanjuranje čak može ići i ispod 1 bar, onda je bolje prijanjanje i manje proklizavaju točkovi, to je za zadnje gume. Za transport da slažem se osobito vuča jednoosovinskih prikolica cisterni i ostaloga 1,5 bar....Prednje nisu toliko bitne, njih pumpati na 1.8 da su stalno .
Trebalo bi stalno kontrolirati i podesavati tlak...kad napumpam zadnje prek 1.5 a prazan.sam na cesti skacem tak.kaj.me zubi bole...a ako vozim teret onda naravno mora biti napumpano...i naravno da se najvise gume.trose.na asfaltu...kak god da ih napumpas...
Kad idem orat ili podrivat onda spustim zadnje gume na 1 bar radi bolje vuče. Ostalo vrijeme su na 1,5 bara. Gume znaju skakati kad traktor stoji i zaleže se, ali nakon par km se stabiliziraju i više ne skaču. U ljetu nema problema. Normalno, ovisi i od kvalitete guma.
DGimt
27 Ruj 2022
Ok, nemoj se ljutiti na moj komentar, u stvari možeš se i ljutiti ali daj ono ajde barem jedan tvoj komentar da nije s visoka prema nama ostalim za tebe glupanima ljenčinama i nižoj vrsti.
Ti pišeš sam svoju karakteristiku, ja komentar. Zašto vam sve mora biti servirano,? Internet je čudo o tom traktoru ima sve, sve, čak i ono čega nema...
DGimt
27 Ruj 2022
Čitaj s razumjevanjem drugi put. Pitao sam na koliko pumpate gume. Znači nisam pitao što piše u uputama jer su me zanimala iskustva drugih. I na to sam dobio više nego dovoljno odgovora iz realnih situacija na što svakom od komentatora zahvaljujem.
Čava
24 Tra 2023
Zdravo ljudovi dobri! Imam 2 pitanja.
539 sa cca 6000 radnih sati, dobro vuče, radi, je li u redu pritisak ulja na 1400 okretaja 2.5 bara? U leru najmanjem oko 1 bar.
I drugo, nakon što ga ugasim, ponekad ostane nešto cca 10 sekundi da se vrti okolo boš pumpe. Je li to u redu? Nije mi to prije bilo. Hvala svima!
