IMT 539 i 533
drazenhonda
1 Stu 2010
Da, ulje 20w50 je bolje za ljetne uvjete i za starije (potrošenije) motore. Ali Ina 20w50.......
sttipa
6 Tra 2013
Da li ina super 3 20w50 ili je bolje ina delta 5 20w50?
drazenhonda
1 Stu 2010
Ja neznam da postoje dvije vrste Ininog ulja 20w50, ako ti kažeš da postoje , ja onda neznam koja od ta dva bi bila bolja. Neka proba prvo super 3 20w50, super 3 je inače za dizelske motore, pa onda.......
Delta 5 je neki miks za sve četverotaktne dok je super 3 za dizele.
Ja bi natočil super 3.
Ali prvo bi htel čuti kolko je mali taj tlak
senpai
23 Lip 2020
Kolko je to niski prisak ulja? Naravno, na vruče?
nema manometar na brojeve, ima na boje. crveno pa zeleno pa crveno. u jutro kada se motor upali (znači hladan motor ) pod punim gasom nabije malo u zeleno. onda kada se u grije pod punim gasom bude do pola prvog crvenog. pod nekim normalni gasom( 1000-1200 okretaja) bude dosta nisko. pod minimalnim gasom bude jedva kazaljka odvojena od totalnog minimuma. sad sam ga pital kaže da nije mijenjal ulje od prošle godine da bi morao promijeniti ulje. koje ulje je unutra on misli da je super 3.
Definitivno ulje treba promjeniti.
Ako je manometar ispravan to je premali tlak.
Ali, taj ko je taj manometar ugradil najvjerojatnije več negde na Lešču leži jer je to još njegov manometar i ja bi prvo ispital sa nekim drugim.
mario1511
20 Lip 2023
Malo istražujem o bosch pumpi i naletio sam na video di štelaju...skinuo sam poklopac da uslikam pa da vidite el se kod mene raštelalo
    33.2 KB · Pregleda: 38
To moraš Almira pitati čiji video si pogledal.
To se mjeri, a ne od oka ;)
mario1511
20 Lip 2023
Je taj je lik,tolko lud da diram bosch pumpu nisam😂
nemoj slučajno onog almira slušati
i ovdje se vidi da je obojan , ti si kupio mačka u vreći.
Je da obojan je ,kolko do sad ga imam ne curi ulje za sada nigdi možda kapljica dvije
A vidim da su šarafići izlizani netko je često dirao
Pjero
22 Stu 2010
Ništa :),
Danas ide novi semering na radilici, nova brtva pumpe vode, nove manžetne spona, najveći trošak je silikon loctite....
StricVujc
1 Tra 2010
Kako promijeniti semering radilice prednji tj. na remenici?
Kakva su iskustva sa crijevima za vodu proizvođača Top spider, Srbija?
Ništa :),
Trebalo bi biti dobro, meni je uspjevalo na taj način.
Nadam se da nebum kriv ako kaj pođe po zlu zbog savjeta
Pjero
22 Stu 2010
Španer je dobro uzubio, dobro drži.
Lanac nije labav, ne može preskočiti.
Ne bi se trebalo ništa lošeg desiti.
Ako je 539 u pitanju da se remenica skinuti bez prednjeg trapa, ako je 533 ne.
U oba slučaja moja preporuka je skinuti prednji trap i onda to napraviš ko gospodin čovjek, nabiješ na mjeru i ravno....
