IMT 539 i 533
bangaham
2 Lis 2023
Jedno pitanje, na radilici je semering napravio dva dosta duboka udubljenja, dobro se nokat zakači dok se prolazi. E sad mene zanima dok budem radio generalku, jel se to može popraviti nekako ili budem morao tražiti "novu" radilicu?
Pa 539 ima sa jedne strane mjesto za remenicu (tu brtvi semering na remenici) a sa druge strane ima dva kanala tvornički po kojima klizi špaga.
bangaham
2 Lis 2023
Iza na onome kod zamajca. Ja kak sam ga nabavio nisam dirao al je dosta ulje kapalo, pa sam išao mjenjat, bila je ta grafitna špaga, pa sam stavio semering (Dalmik) jer nije bilo špage tu lokalno a hitno je bilo, nije trajao niti par dana dok nije počelo kapat, pretpostavljam da semering taman upada u te faljce pa zato slabo dihta, nije sad da curi ko prije ali i dalje kaplje. Kaj je onda jedina opcija nabavit špagu pa staviti?
filiprap
9 Lip 2019
Bok, bok, spajao sam jučer zrak na svom 539 jer kad sam ga kupio prijašnji gazda je skinuo bocu i crijeva i sve to jer mu kaže smetalo za noge,ja sam to spojio i pritisak zraka u boci je jedva 3bara, kad dođe negdje na 2.5bara na kihavcu na dnu gdje je onaj vijak i gumica i podloška tad krene probijat, da li da zamjenim tu gumicu ili šta da radim? Hvala unaprijed
mic_hael7187
21 Ožu 2022
Pozdrav,zanima me može li se ovaj plovak od juga ugradit na rezervar od imt 539,paše li 0404423.jpeg po dubini na imt 539
ROADRUNNER
17 Stu 2013
Plovak ce ti biti ok samo dok traktor stoji na ravnom. Inace ce ti kazaljka stalno trzati gore dolje.
Taj plovak nema prigusenje kao na modernim autima.
Izmjeri visinu plovla pa ces vidjeti da li stane u tank.
Ako stane, moze se ugraditi.
Usisnu cijev mozes odrezati jer ti ne treba. Trebas samo elektricni dio a on je nizak i vjerujem da ce stati.
Ja ne bih rezao tank koji je cincan pa da poslije hrdja i ulazi mi trunje u sustav goriva.
Ne vrijedi toga. Tankam svakih x radnih sati i to je to.
Ako ti ne radi sat, bolje njega popravi pq tankaj po satu
@ROADRUNNER kao u pjesmi "neki novi klinci, neki novi klinci", dobro je to, samo s takvima i izazovima svijet ide naprijed. 👌 Ako on to želi imati, on to sebi bude probao složiti, ja prvi mu dajem podršku. 👍
PS
Bolje "izmišljati" kako unaprijediti jednostavni traktor, kojeg možeš popraviti, doma u šupi, s tri osnovna ključa, nego kako napraviti "dron za jednokratnu upotrebu", ili laboratorij za proizvodnju droge... Ovo je bolje i za podržati i neka uspije.
