IMT 539 i 533
mic_hael7187
21 Ožu 2022
Pozdrav,zanima me može li se ovaj plovak od juga ugradit na rezervar od imt 539,paše li 0404423.jpeg po dubini na imt 539
ROADRUNNER
17 Stu 2013
Plovak ce ti biti ok samo dok traktor stoji na ravnom. Inace ce ti kazaljka stalno trzati gore dolje.
Taj plovak nema prigusenje kao na modernim autima.
Izmjeri visinu plovla pa ces vidjeti da li stane u tank.
Ako stane, moze se ugraditi.
Usisnu cijev mozes odrezati jer ti ne treba. Trebas samo elektricni dio a on je nizak i vjerujem da ce stati.
Ja ne bih rezao tank koji je cincan pa da poslije hrdja i ulazi mi trunje u sustav goriva.
Ne vrijedi toga. Tankam svakih x radnih sati i to je to.
Ako ti ne radi sat, bolje njega popravi pq tankaj po satu
@ROADRUNNER kao u pjesmi "neki novi klinci, neki novi klinci", dobro je to, samo s takvima i izazovima svijet ide naprijed. 👌 Ako on to želi imati, on to sebi bude probao složiti, ja prvi mu dajem podršku. 👍
PS
Bolje "izmišljati" kako unaprijediti jednostavni traktor, kojeg možeš popraviti, doma u šupi, s tri osnovna ključa, nego kako napraviti "dron za jednokratnu upotrebu", ili laboratorij za proizvodnju droge... Ovo je bolje i za podržati i neka uspije.
Nabavi još jedan rezervoar za eksperiment za slučaj da on ne uspije ili ne budeš zadovoljan. Onda opet vratiš njegov rezervoar na mjesto. Vidio sam da su to neki ugrađivali, ali nisu pretjerano zadovoljni kako funkcionira, a još su i načeli rerervoar koji će biti podložan hrđavljenju kao što je kolega Roadrunner rekao. Lijepo je baviti se inovacijama, a IMT daje puno prostora za to. Sretno.
mika
22 Ožu 2011
Ajd poslikaj da i to čudo vidimo
Ah da sad se sjetih tvoj ima i gumice na ventilima i automatski hidro španer lanca vjerojatno i hidraulične podizače ventila :hahah:🥱😈
mic_hael7187
21 Ožu 2022
Hvala vam,imam i sat i plovk i nije mi problem krunom izrezat rezervoar,napravit dihtung za plovak i spojit plovak ,ali mi je žao rezervoar, imam jedan rezervoar od 533 pa ću na njemu pokušat,nije mi prvi put da eksperimentiram dosad sam ugradio brisač na zadnju šajbu,posudu sa diznom za prskanje šajbe,zatvorio kabinu,napravio okvir sa amortizerima i bravicom za zadnje staklo,rotaciju,radna svjetla, nožni gas,radio tapaciro kabinu,zadnju poteznicu stavio naprijed i još koješta,traktor je u super stanju kupljen nov,sad ima nekih 2000rh
ROADRUNNER
17 Stu 2013
Zaboravio si na varijator faze na bregastoj...
Ivan KC
17 Sij 2012
Daj malo koju sliku rakete i tih inovacija.
DGimt
27 Ruj 2022
Ako je mjerač razine goriva bez amortizacije, onda bi to moglo biti tako-tako. Imam jednog bez amortizacije na quadu i da malo karikiram, bolje mjeri nagib nego količinu goriva.
DGimt
27 Ruj 2022
Jučer sam prao IMT533 jer ide na tehnički, i nakon pranja kad sam ga upalio, jednostavno nije imao gasa na ručici. Prije toga je radio normalno. Znači, kad sam ručicu povukao na okvirno 80%, on je primio možda 5% gasa. Ugasio ga upalio, par sekundi je imao snage, a onda opet ne prima gas. Probao ga voziti, vuče se ko krepan. Provjerio sam gorivo, bilo je skroz na dnu. Natočim par litara, upalim i nakon toga sve normalno radi, ima snage, vuče i dalje radi kako je i radio (ispravno). Što mislite, jesam li ga negdje zalijao vodom ili nije imao snage jer je nafta pri kraju? Nema mi to s naftom pri kraju baš logike.
Možda imaš smeće u rezervoaru pa ti je zaštopalo izlaz na pipici jer je bilo malo goriva. Probaj ispustiti gorivo i onda skinuti pipicu i očistiti ju. Tu bi trebalo biti i sito ako se ne varam. Usput i malo ispereš rezervoar.
