IMT 539 i 533
Skajnet
22 Ožu 2019
Pritisak ulja je premali na toj temperaturi (70 stepeni) ,na ler gasu,s obzirom da nema mnogo radnih sati.Moj ima trenutno 4100 sati,lose radi,ali na 80 stepeni ima takav pritisak...
Ovo je moj ferđo 84'( slika s proljeća )prvo malčiranje. Prvu vuru je oko 4 pritisak, drugu vuru opadne na cca 3, onda ga hladim pol vure i tak sam godinama delal. Dok stoji, obavezno karton pod motor da skaplje ulje ( najviše na semeringu radilice pušta ) i drugi dan / tjedan dotočim koliko fali i gas. Inače sam ga mislil prodati kak sam kupil Čeha, al sam odlučil da ga budem ostavil dok god sam živ. Jedino ne znam kak bum to ženi objasnil jer bilo je drugač dogovoreno 🤣
    42.7 KB · Pregleda: 35
na tim okretajima kak je kod tebe, ja sam 2 i pol sata kosil, pritisak stalno prek 3 bara. po meni bitno da je u zelenom. a normalno je na nekim fergusonima da nakon dužeg rada padne i na 2 bara tak da mislim da je to sve ok. bitno da pokazuje bar nekakav pritisak...al nek me @MUHA ispravi ako sam u krivu...
Ivan KC
Mojima ni jednom ni drugom nikad pritisak ispod 2 ne pada.
Možda su zato i napravili vec puno sati bez generalke.
Evo stari bez kabine, nakon cjelodnevnog rada, nema termostat pa mu je temperatura uvijek niska.
Svi instrumenti tj. satovi još original od 82. g.
A evo i noviji s kabinom, 2000 g. nakon cjelodnevnog vucenja cisterne.
A ima rs koliko i stari.
Knjiga veli da se termostat otvara na temperaturi od 75/80 stupnjeva. Da je termostat u potpunosti otvoren na 90 stupnjeva.
Knjiga isto tak veli da hladnjak mora biti bez kamenca, pumpa vode poštelana.....
Knjiga veli da je temperatura ulja u motoru max 110 stupnjeva.
Znači, kad je temperatura vode 80-95 stupnjeva pritisak ulja u sistemu je 2,1 do 4,5 kp/cm2 na maksimalnom broju okretaja motora.
U praksi može i manje, najbitnije je da na leru lampica ne svijetli.
A ako svijetli doda se malo gasa i to tak radi još godinama bez ikakvih problema.
mic_hael7187
21 Ožu 2022
Pozdrav imam problem aa IMT 539 DL-special traktor ima 2000rs na njemu je ipm linijska boš pumpa koja je kupljena polovnn i ima ko zna koliko sati jer je na njegovoj orginalnoj sa 100-200sati puko navoj na deklu,traktor na malo većim obratajima sam dodaje gas ide normalno doda gas obrtaji skoče na nekoliko sekundi pa se vrati na normalu.
Ono što ja i @MUHA
Ovdje trubimo dugo vremena, nema više dovoljno kvalitetnih dijelova, za ozbiljne popravke IMT traktora. Novi su dijelovi jako loše kopije, nekvalitetni i nepouzdani. Previše je godina prošlo od gašenja ozbiljnih proizvođača tih dijelova.
Prije godinu dana je moj "vjenčani kum" napravio generalku na 542, prije cca tjedan dana motor je zaribao. Mehaničar koji je radio generalku je otvorio motor, vidio riseve itd., te besplatno napravio novu generalku. Ima li to smisla, nema...
mic_hael7187
21 Ožu 2022
Ono što ja i @MUHA
Imam tu orginalnu boš pumpu koja je radila 100-200 sati ali joj je deklo otišlo pa ću odniti da mi sa ove lošije prebaci samo deklo na ovu koja je skoro nova i našteluje ju
julij cezar
28 Tra 2024
Ima kdo ideju šta bi bilo...imt 539, 2000 rs, prvi vlastnik. Kad ga upalim hladan ima pritisak 2 bara,kada je vruč na punom gasu 2 bara, u leru 0.malo gasa se digne na 0,5 bara. Prije nekoliko godina bila ie zamjenjana cevka na koji su klackalice od ventila. Bila je vrlo obrabljena. Je li moguče opet isto i zato bez pritiska? Šta bi falilo, da se to desi? Ali možda što drugo? Inače motor radi kako treba, ima kompresiju, snagu, ne dimi puno, pali na zub...
julij cezar
28 Tra 2024
Pa mislim da je ok. Prije nekoliko godina pritisak u hladno bio oko 3,5bara a vruč oko 0,5 bara.,.traktor nema termostata, ne troši ulja, sa njim se malo radi cca20, 30sati na godinu.
