IMT 539 i 533
ROADRUNNER
17 Stu 2013
Ima kdo ideju šta bi bilo...imt 539, 2000 rs, prvi vlastnik. Kad ga upalim hladan ima pritisak 2 bara,kada je vruč na punom gasu 2 bara, u leru 0.malo gasa se digne na 0,5 bara. Prije nekoliko godina bila ie zamjenjana cevka na koji su klackalice od ventila. Bila je vrlo obrabljena. Je li moguče opet isto i zato bez pritiska? Šta bi falilo, da se to desi? Ali možda što drugo? Inače motor radi kako treba, ima kompresiju, snagu, ne dimi puno, pali na zub...
Jasno je ko dan.
Propisao ti je regulator pritiska ulja.
Kad ga zamijenis, pritisak ce ti biti 5 bara na hladno ali vruc na leru ce opet biti 0.5.
To ide pod normalno.
Viduka OPG
23 Velj 2019
Kod mene prilikom rada lakši poslovi na leru 1,5bara a pod gasom 3,5-4 bara,teži poslovi malčiranje,freziranje i sl. na leru bude 1bar. Temperatura motora se kreće od minimalno 60°C do maksimalno 85°c
@julij cezar ja bi krenul od osovine klackalica baš zato jer si novu stavil.
Za probu možeš (da ne skidaš rezervar, poklopac ventila....) začepiti cijev koja vodi ulje na klackalice da na kratko vidiš jel ima veči pritisak kad nema gore podmazivanja.
Ako ima onda je najvjerojatnije opet osovina prdnula na rosu.
Da bi zamjenil sigurnosni ili pumpu ulja treba skidati karter. Da bi skinul karter treba skidati orednji trap.... sto komplikacija, a možda je problem opet gore.
julij cezar
28 Tra 2024
Hvala svima za pomoč. Danas sam promjenio manometar za ulje. Novi kaže na hladnom motoru u leru 2,5 bara a na vise gasa 3,5. Stari ni išo vise od 2 do 2,5 bara. Na vrucom motoru nisam jos probao, ali nadam se, da je bio kriv loš stari manometar i da če kazati manometar kada bude vruč traktor baš nekoliko pritiska na leru. Ocu probati još šta je napisao muha, da zacepim cev ulja koja podmaziva ventile, da vidim razliku i ali je nesto krivo na klackalici
Ali kao svaki put kad nesto radim na ovom traktoru preklinjam onoga koji ga je konstruirao....uvjek me nesto zajebava. I sada nedostupnost za zamjeniti manometar:)
Viduka OPG
23 Velj 2019
Danas moj 539 fergo nakon 2ipol sata kosidbe s roto kosom 20240723_103707.jpg naravno na ler gasu,temperatura je ovakva 20240723_103714.jpg
Zaboravio slikati pritisak pod gasom,ali bude nešto iznad 3,5 bara.
ceki
18 Ruj 2009
kako pritegnit šaraf od ulja iza bosch pumpe na 533, ovaj što cijev ide sa filtera u blok, a da se ne kupusa puno traktor
mic_hael7187
21 Ožu 2022
pozdrav grupi znate da mi je traktor udaren haubu mi je sredio limar ali tražim kiler orginalni ikaterm ili sila zagreb,nov ili polovan u dobrom stanju na prostoru HR ili BIH do 400 eura
gordan343
3 Kol 2024
Pozdrav ljudi desilo mi se nesto novo na 533 aa ne mogu nista nać sto bi mi pomoglo. Počo mi je ferko šuštat kad mu odvojim kvačilo i nekako mi se čini mekanija papučica znači nista se ne dogada samo šumi iz mjenjača . Dali je to potisna ploča lamela za zamjenu ili nesto treće
bangaham
2 Lis 2023
Pozdrav, jel ima netko za preporuciti kojeg bošistu na podrucju Vž-a i okolice? Znam za onoga u Zelini ali cisto da cujem druga iskustva. I kak se krecu njihove cijene? Na pumpi mi lagano kaplje nafta na par mjesta i dizne mi sline naftu pa bi dao to pregledati i posloziti kaj treba sad dok ne trebam traktor.
Ako je zabranjeno reklamirati, moze u pm.
Ja bi ti preporucil u Ludbregu, ali tamo je sin preuzeo radionu pa ima tu i tamo malo negativnih recenzija, ali generalno rade dobro...nisu jeftini ali sigurno stoje iza onog sto naprave i ako ne prckas nist po pumpi uvaze bilo kakve reklamacije ako nest nije dobro...
