IMT 539 i 533
Dinamo je ovakvo, bar vizualno, a regler je zavucen, samo znam da piše D+ B+ i M na spojevima. Nije skidano niti rastavljano, samo promjena instalacija, a cini se da nisam bio dovoljno pametan zapamtit/uslikat kako je bilo prije skidanja starih zica.
Ne mogu previše tipkati, v goricama sam. Jedino izvana se ne vidi razlika na dinamu, unutra se špule drukčije spajaju. Ali ako je prije radilo s tim reglerom moralo bi i sad, samo ga treba probuditi... Probaj ga probuditi dok motor vrti dinamo, kratkotrajnim spajanjjem žarulje između B+ i D+, druge metode su malo škakljivije ako ne znaš.
Ovima kaj na leru delaju bu i alternator ispraznil bateriju..
Čava
24 Tra 2023
Zdravo svima! Je li mi može netko reći kako se postavljaju gumeni nosači kabine na imt 539? Ima muški i ženski dio. Ja mislim da muški ide odozgo, a ženski dio je kod matice odozdo. Otišli su mi nosači, a nemam gdje pogledati. Ni na internetu ne mogu naći. I još jedno pitanje, je li se mora rezati muški dio ako je duži ili ostaje takav kakav jeste, samo dotegnem? Hvala i živjeli!
Tak je, ali ti nosači su ništ koristi, ne traju dugo. To treba doma složiti kao selen i to ugraditi.
Ja mislim da ti bu 6 osiguraca malo. Da je barem 8 komada.
Ako kupiješ takve kutije (koje nisu sreča) ne mora biti kutija sa tim kratkim glavnim osiguračem. Može biti i normalne dužine samo uzmeš takvu kutiju.
mario1511
20 Lip 2023
U lokalnoj trgovini imaju samo ove "orginal" kutije,onda ću uzeti dvije pa preskočim ovu jednu od 25A?
