IMT 539 i 533
Pak onda ta gljiva ni nema nekakvu funkciju. Isto kak i slepo crevo pri čoveku. Imaš ga, a ne znaš za kaj ga imaš. Vele da je to radi regulacije plinova. A kaj se tu ima regulirati? Kak plinovi dojdu tak moraju i prejti bez zadržavanja. Inače nastaje problem sa povećanim pritiskom ili ti tlakom.
valjda budu izdržale 2 lete.
Ma budu i više, ja sam takve stavio na TV-a, 2019, još uvijek su gore, treba paziti da se previše ne stisnu jer je materijal u tom dijelu jako slab, a ako još na to dodamo vibracije jednostavno puca i onda postoji mogućnost da je lampa malo gore, malo dole, lijevo, desno. Moj susjed je imao sličan problem sa time, uzeo izolir traku i skroz okolo zalijepio, pa sad izgleda kao da traktor žmiri. 😀
Petretic549
19 Lis 2011
Stigla indijska roba 14 e obje. Ali, ništ bez kemije, ove imaju razdvojenu poziciju al nema veze, spojilo se. Čak i OK izgledaju, kak veli Muha, valjda budu izdržale 2 lete. View attachment 88884 View attachment 88882 View attachment 88883
I ja sam imal takve(samo su moje bile veći fi) Indijske na 567 5 godina dok nisam nakon farbanja stavio od Univerzala jer mu nekak lijepše stoje(prate liniju haube s boka), što se tiče osvjetljenja bile su skroz oke jedino kaj se znalo nacuriti vode u nju kod pranja, al to se sve rješilo jednom diskretnom 2mm rupicom da voda ima kud odlaziti.
Ovo več sad i na slici svijetli ko nekad kad se fenjer u lampu metal... za po danu budu dobre.
Nije mene strah da se bu ona strgala, otpala... mislim da sjenilo nebu dugo, još ako staviš h4 gotovo je za čas.
Nebi da reklamiram jer od toga nemam koristi :ROFLMAO: ali naš Markec je izbacil video u kojem je led lampe stavil na traktor. On tvrdi da su homologirane za cestu i da svjetle... dan bude
Možda bolje da su ovakve kakve jesu jer kad na limariji počnu vibrirati ove kaj svetle jako i tuči po očima vozača koji dolazi u susret...
Maa sve 5 Muha, al na slici je pozicija, svijetle lampe sasvim OK. Zasad...😁
izbacil video
Da, videl sam to...pratim njegovu muku...nije mi jasno, tj.odmah sam se pital kak s tim na tehnički, čine mi se prežestoke za promet, ne znam bezveze bubam, radna svjetla na kabini kužim, dok trebaš dan naprave al ova glavna, to mi je previše...meni osobno al ako nekoga veseli ( i prolazi tehnički ) ja sretan isto...
Moja sva dodatna led svjetla imaju E oznake pa mi rade probleme kod rege, možda nije svigdje isto na tehničkom.
Znaš da je struja moj život pa me ova problematika jako zanima. Molim te za razumijevanje na "neobuzdanoj znatiželji". Ako su to kako navodiš "dodatna led svjetla s E oznakom", zanima me da li su tebi to "kao radna svjetla, pa u svim smjerovima vožnje", ili su to dodatna duga svjetla i dodatna kratka svjetla usmjerena prema naprijed, a dodatna radna svjetla usmjerena iza traktora? Ovo ljudi previde, a itekako je bitno na tehničkom pregledu traktora. Sama oznaka slovo E, ne garantira da lampa zadovoljava kriterij tehničkog pregleda. U pitanju je još i homologacija za namjenu lampe. Vjerujem da me razumiješ ispravno.
Moguće je da u nekim stanicama za tehnički pregled nekome "pregledaju kroz prste" i ovjere tehničku ispravnost, neodgovarajučim svjetlima. Malo ti je to i @MUHA natuknuo u njegovom komentaru. Imao sam dosta susreta s traktorima na lokalnim, asfaltiranim cestama, koji su mi s neodgovarajučim svjetlima zabili "kolce u oči" opasno me zaslijepili...
Kakve svjetlosne karaktetistike imaju ta tvoja dodatna Led svjetla prema naprijed, a kakve iz traktora?
G.Plus, ja sam shvatil pitanje ( bez obzira na tipfeler )...
Nego, slažem se da se ne mogu bilo kakva svjetla ugraditi bilo gdje, to bi bilo kao u disku osamdesetih, light show...
Ja sve preinake ( imam na fercu led štop lampe ) imam upisane u knjižici i o tome sam već pisal.
@plus samo dodatna radna svjetla za odostraga za rad u polju su mi led i led bar naprijed imam, a normalne žarulje za svjetla za vožnju imam naprijed, ne da mi se s tim zezat. Iskreno nije to baš za upotrebu u prometu jer grize za oči da nije normalno, ja ću se opet vratiti na halogene dodatne jer mi je to prirodnije svjetlo. Nisam stavljao dodatna duga svjetla jer mi nisu potrebna kad se sve ionako radi na par metara oko traktora. Nisam uopće siguran da li bi se to dalo upisati, nisu baš bili na tehničkom zainteresirani za pomoć oko toga kako bi to atestirao.
Marko355
16 Lip 2008
Svijetla koja sam ja ugradio imaju dobar snop i vjerujem da vozačima koji idu u susret ne blješte ništa.
Naravno, treba bit pametan pa ih podesiti kako treba.
Podesio sam ih kako mislim da trebaju stojati, bio na velikoj leniji u mrklom mraku. Otišao 15-20 metara od traktora i stao ravno ispred njega, ništa ne blješti u oči.
Duga kad se upale ne možeš gledati u njih.
Kratko
Dugo
popopboat
8 Velj 2021
Kako se spaja dinamo i regler na 533,pokusao dam pratiti sheme stavljene ovdje no bezuspjesno. Dinamo ima Df i D+ , regulator/regler ima B+, D+ i M.
Spojio sam D+ s dinama na D+ reglera, Df dinama n M reglera i B+ s reglera na + akumulatora (preko sklopke) i ne puni.
Dobro jutro :coffee: .
Ako je dinamo bilo rastavljano, čišćeno, ili popravljano, potrebno ga je pravilno isprobati kao elektromotor, na tj način bude ostalo "malo namagnetizirano". Naročito ako je na traktoru samo ampermetar, bez kontrolne lampice.
Ja ne znam kakvo dinamo i regler imate. Da li dinamo ima tzv minus ili tzv plus pobudu, oba dvije su standardne. No spojevi žica unutar dinama su različiti.
Isto tako su i dvije vrste reglera za njihovu regulaciju. Kod reglera to znači da na jednome preko Df ide u namotaje regulirani + od akumulatora. Kod druge vrste je namotaj unutar dinama spojen na + četkicu, pa preko reglera i Df dobiva regulirani - akumulatora.
To znači da ne možete koristiti dinamo s tzv plus pobudom, a regler za minus pobudu.
Ponavljam da glavnu razliku daje Df i spajanje unutar dinama.
Znam da sam jako malo pomogao, nije lako ovo točno razumjeti, ali nije nemoguće.
Ako su dinamo i regler več radili dobro zajedno onda samo treba magnetizirati dinamo, poslije otvaranja i bude išlo. Kod magnetiziranja, vrtnje strujom kao elektromotor opet morate znati što mu na Df morate dati da li + ili - , ostalo je isto.
popopboat
8 Velj 2021
Dinamo je ovakvo, bar vizualno, a regler je zavucen, samo znam da piše D+ B+ i M na spojevima. Nije skidano niti rastavljano, samo promjena instalacija, a cini se da nisam bio dovoljno pametan zapamtit/uslikat kako je bilo prije skidanja starih zica.
