IMT 539 i 533
vladimirec81
12 Ožu 2009
Neznam dal je originalna jer vidima da nije probušena s vanjske strane. Možda za indijsku pumpu trebaju indijski štiftovi :) .
Danas sam naletel u dućanu na PEMCO 114 15w-40 10 L za ~25€. Dal to valja za kaj il je kakvi reciklat?
Po ambalaži i "made in germay" bi rekel da je to nekakva rodbina s mannolom...
zveroboy
26 Tra 2025
Zamjenio napokon traktormetar na IMT539.
Stari/pokvareni je pokazivao okretaje motora, ali vise nije odbrojavao radne sate, pa sam radi potrebe, da otprilike znam kad su servisni intervali, ipak odlucio zamjeniti. Uzeo u Masivi, novi traktormetar, neki model proizveden u Srbiji.
Nikad prije nisam to radio, zamjenu traktormetra, ali zapravo nije toliko komplicirano, cista mehanika, par sarafa i to je to. Mislio sam da ce biti i nekakve struje u igri, mozda za osvjetljenje, ali nije bilo nista spojeno na starom, pa nisam nista spajao ni na novi.
Sajlu koja ide od traktormetra, do glave motora ( pretpostavljam da je to glava ), sam ostavio staru, imam i novu, ali sam procjenio da cu mijenjati samo ako bude bilo potrebe, a srecom nije bilo potrebe, i radi novi traktormetar kako treba, i sa starom sajlom.
Sve u svemu, nije toliko komplicirano, i mislim da moze traktorista amater (kao sto sam ja), to i sam odraditi.
Sajka ide na blok, vrti ju bregasta... nebitno.
Taj sat nema osvjetljenja jer onda kad je on napravljen su ljudi po noči spali a po danu delali.
A sajlu staru čuvaj. Pogotovo ako ima metalne one dijelove na kojima je navoj na boziru.
Ovo danas neznas jel gorje ona plastika ili špijater... ako ti ikad pukne sajla samo ju izvuci iz božira pa samo nju zamjeni a božir s maticama ostavi stari.
ROADRUNNER
17 Stu 2013
Samo pod uvjetom da nekim cudom nadjes sajlu koja je 100 posto iste duljine....skoro pa nemoguca mislija
zveroboy
26 Tra 2025
Tokic, kanta od 10L INA Super 5, sa Tokic karticom, danas 60E.
Nisam 100% siguran, ali mislim da je prosle godine kad sam mijenjao ulje/filter na IMT539, ta ista kanta ulja bila oko 30E.
Ja sam kupil pred negde pred 2 tjedna v trgoagenciji po 39e. Sad vidim i ponu su poskupili i digli na 43e.
Ovo 60 je definitivno preskupo
Za IMT ni jedno ulje nije preskupo. Za njega samo najbolje. Rađe prišparam na sebi i ne trošim radensku nego samo čisto. Ne razmem ljude koji u njega uliju Super 3. Ja bi to ulje zakonom zabranil, a počinioce stavil mjesec dana na najhujši tudum. :ppozdrav:
zveroboy
26 Tra 2025
Na racunu pod stavke, s desne strane pise 60E. Ne da mi se sad slikat, ali tak je.
Vidim na njihovom webu, 54E.
Bile su jos neke druge stavke na racunu, medjutim ostao sam zapanjen kad sam vidio stavku 60E, za tu kantu ulja. Mozda taj bruto 60E, ispadne 54E u konacnici, nemam pojma, nit imam volje sad pregledavat racun.
Uglavnom, ocito je bolji izbor uzimat u Trgoagenciji, kako je spomenuto par postova iznad.
Čini mi se da je kod Hubzina bila najniža cijena za INA ulja. Koliko me sjećanje služi mislim da sam zadnje plaćal INA Super MAX po cijeni nešto malo više od 40 eura/10 l. Da, ali to je bilo prije ovih poskupljenja.
dejan.d
28 Pro 2011
A ja one kaj toče MASIVA-nol.
Njima treba alkohol zakonom ukinuti :ppozdrav:
Skupo je ovih 40-tak eura, ali 60 je stvarno pljačka.
Prva posljedica držjeg goriva su ulja.
retro32
24 Velj 2012
na imt 539 prilikom dodavanja jačeg gasa (2000 okretaja i više) počinje flisati (curiti)
gorivo na Bosch pumpi ? radi se o rotacionoj pumpi
Pa čitam, ali pumpa ima više mjesta na kojima more curkati.
Gumice na lajtunzima, gumice na polugama, brtva ispod gornjeg poklopca, pločice ispod vijaka koji drže poklopac, brtva na bočnom poklopcu, oring na ventilu, pločica na ventilu, pločice ispod priključaka za lajtunge, oring na glavi, pločice ispod lajtunga.... a sigurno i još negde kaj sam zaboravil napisati.
