IMT 539 i 533
ROADRUNNER
17 Stu 2013
Ti bi da ti napiše i točno na kojem oringu??? Kaj god!
Ili si meštar ili nisi.... ako je opis da pušta na tom i tom oringu, mijenjaš njega... ako je opis da pušta na pumpi, mijenjaš pumpu..... kaj tu nije jasno? :hahah:
vladimirec81
12 Ožu 2009
rastavio danas glavu volana. Sam volan nejde s radapcigerom, još je onaj tanki ispucani original. Najvjerojatnije nije skidan od tvornice '83.
segmente sam izvadio i ne izgledaju jako loše. Na cesti je desni kotač plesao kad se naleti na zakrpu ili poklopac šahta. Inače kod rada s manjim brzinama se ne primjeti, lako se mota. Koja bi bila opcija za dalje? nove pikse s ovim segmentima, indijski novi segmenti, ekscentar čahure (cca 7€ komad, vanjski zubi su zdravi - dal ih onda više napinje?). U kućištu za dvije žlice grafitne masti, bez kapljice dodatnog ulja...
koji je problem s zamjenskim? dimenzijski netočni, loš materijal/toplinska obrada/cemeniranje? lutrija?
Izgleda da im je to bolest! Kod vožnje je stalno držao nogu na polugi!
Jedan tip je na tome "doktorirao" - navarivao je zube i brusio!
Petretic549
19 Lis 2011
Pozdrav, zanima me jel bi možda odgovarala ploča ukapčalice kardana(samo ploča ne i vilice i polugice) od 539 na 560? Ili ako netko ima saznanja tko bi ju imal za prodati ispravnu od 560?
DGimt
27 Ruj 2022
Pozdrav, pred neko vrijeme mi je IMT533 počeo gubiti snagu u vožnji. Krene jako, malo povučeš gas, leti. I onda kroz par minuta samo osjetim kako padaju okretaji, trebam dodavati gas da bi se nekako dovukao nekamo. Zaključio sam da bi moglo biti nešto s AC pumpicom jer kad sam pumpao na polugu, bilo je nekako bez otpora. Kao da gorivo dobiva samo prirodnim padom. Skinuo sam je, rastavio, vratio membranu i sad mi se čini kao da se zakačila kako treba, kad pumpam i mičem pipac, pomiče se. I kad sam je zatvorio i pumpao, čuje se ispuhivanje zraka. Međutim, čini mi se da je pukao ili se jako svinuo mali feder koji vraća pipac natrag iako ga trenutno normalno vraća. Vjerojatno ću ipak kupiti drugu. Nisam ovu još vratio natrag.
Nakon podužeg uvoda, pitanje: ovi mesingani dijelovi, jel tu mogu nekako bolje zadihtati spoj s pumpicom i lajtungom? Sad je lajtung bio metal na mesing, a između mesinga i pumpice je na jednom spoju bila bakrena, a na drugom alu podloška. Do sad je to malo suzilo na tim spojevima jer mi je bilo teško još jače stegnuti.
Hvala.
    40.3 KB · Pregleda: 23
    58.8 KB · Pregleda: 22
    46.6 KB · Pregleda: 23
ROADRUNNER
17 Stu 2013
Prema mojem iskustvu negdje ti uvlaci zrak u sistem ili ti je nesto zastopano.
Spoji jedan lajtung sa bosch pumpe direktno na casicu rezrvoara pa vidi kako onda radi
Time ces eliminirati i pumpu i lajtunge.
Bakrene plocice na lajtunzima ugrij do crvenog i potopi pod vodu da omeksaju. Nakon toga ih ne moras stezati kao lud a dihtati ce. Aluminijske baci i stavi bakrene.
To sto ti ounoa nije pumpala ovisi u kojem je polozaju brijeg koji ju pokrece. Ako zelis biti siguran da radi, otvoris odzracnik na bosch pumpi i pumpas. Gorivo mora izlaziti pod pritiskom. Bolje je da anlasas nego da pumpas jer opet ovisi u kojem je polozaju briejg koji pokrece membranu.
DGimt
27 Ruj 2022
Ok za bakrene. A što s ovim lajtunzima koji idu u tu mesinganu spojnicu? To ide samo metal u metal ili ima još nešto, gumica kakva...?
Kako je kod malih IMTa spremnik goriva smješten iznad motora glavni problem vjerovatno nije samo u tome da negdje vuče zrak nego u tome da gorivo nakon nekog vrmenena očito više ne curi slobodnim padom i tu se vjerovatno radi o nečistoći u spremniku ili o zaštopanoj mrežici u spremniku (ako ju ima ugrađenu). Može biti i nečistoća u pipi na spremniku/vodu goriva do AC pumpei prvog filtera - sve to treba detaljno pregledati. Ako je slobodan protok iz spremnika prema dole u slučaju slabog dihtanja bilo gdje na crijevima - onda neće vući zrak u crijeva, nego bi gorivo trebalo polako gmiziti van, jer je spremnik goriva iznad svega. Problem može biti i kod onih opletenih crijeva za gorivo - takva crijeva imaju jako tanko gumeno crijevo unutar metalnog opleta i ono se relativno lako presavine i smanjih protok goriva. Pogledaj kakvo je stanje u samom spremniku - danas je to relativno jednostavno sa nekim jeftinim boroskopom.
Ide metalni dio priključka na crevu samo u mesingani dio priključka.
Možeš si pomoči na način da umjesto mesinganog priključka staviš crijevo sa okom i šupljim vijkom direkt u ac pumpu ali ovak sa mesinganim priključkom je bolje, tu rijetko ili nikad ne pušta.
Gorivo nikad nesmije doči do boš pumpe slobodnim padom ako je na vodu između rezervara i boš pumpe ac pumpa.
Totalno je nebitno kaj je rezervar gore.
vladimirec81
12 Ožu 2009
čekali se dijelovi i obrada... Prepakirana glava volana s kombinacijom piksi iz Srbije, segenata iz Indije i to je ispalo više manje OK. Na vretenu se osjeti kao malo lufta ali se lijevo rame odmah pomiče, između segmenata (ramena) nema lufta za sad. Okreće se malo teže nego prije ali skroz prihvatljivo.
Došli dijelovi s obrade (G. Dubrava), više nego zadovoljan :
ovo je bilo za rezervu i probu...
Koji se dijelovi i trebaju podmazati prilikom sklapanja kvačila?
Uzmem skuplji, Kronov, set za remont korpe i jedana capica je OK, drugu je trebalo malo izravnati, a treća krš:
baranjac747
20 Lis 2011
Prilikom vožnje 533 sve je normalno ali kod zakačenog priključka na poluge hidraulike u vožnji se sve trese i zvoni od haube kabine, satova. Sami prikljucak se ne trese. To se događa samo prilikom vožnje pod vecom brzinom do nekih 15-17 km je normalno. Ako moze neki savjet sta bi mogo bit problem.
Pumpa vode imt 533 kaj uzeti tešanj ? Kak je sa setom semering i ležaji drži vodu ?
Današnji Tešanj..... možda bolje uzeti vin prom, tam lakše ostvariš garanciju ili ko nekad doma mjenjati pakung i ležajeve samo gde danas uzeti dobar pakung. Na to pitanje neznam odgovora.
Neka pati koga smeta
Ko bi patil i koga bi smetala slika traktora koji nas je mnoge odhranil, kaj ima takvih na forumu????
Pati jedino onaj koji mora delati s takvim traktorima.
Taj traktor je bio veliki napredak u odnosu na tehnologiju koja je bila prije njega. A mjereno prema današnjim standardima taj traktor je prilično tehnološki zaostao. Ali prava katastrofa je u tome da se uopće nije razvijao sa vremenom (kakav je bio na početku takav se proizvodio maltene do zadnjeg dana) - i zato je polako postao tehnološki metuzalem. A u usporedbi sa problemima novih strojeva.... svi ti 'metuzalemi' još jako dobro izgledaju. I kakav god da je - othranit će on još generacija - jer je pristupačan: i za nabaviti i za održavati. Mnogima, realno, i ne treba više.
