IMT 539 i 533
bobe
22 Sij 2014
Set za repariranje pumpe košta kao i pola nove pumpe. Mijenjati samo ležaj se ne isplati jer pitanje je u kakvom stanju je pakung kad je ležaj već poderan i ima lufta zasigurno neće ni pakung dugo držati. Stoga bi ja zamijenio čitavu pumpu a i nije neka lova. Na kraju krajeva koliko taremo te traktore valjda je zaslužio novu pumpu.
sina
21 Ožu 2014
I to kaj velis...najbolje kupit novu pumpu pa sam bez brige...a i nije neka sila da ju moram mijenjat jer traktor ne koristim puno, max tridesetak sati godišnje...
Pitanje je i za novu dali bus miran dugo.
Svatko zna najbolje za sebe.
Tino
23 Svi 2012
I moja je riknula,zato je samo voda nutra jer ak denemo antifriza odoše u ...khm
Dongfeng
9 Tra 2013
Oficir ko ce ti garantovati da ce i reparirana dobro fercerati uzimajuci u obzir kakvi su dijelovi danas.
Ja na autu mijenjam pumpu svaku drugu promjenu ulja i iskljucivo uzimam pumpe sa metalnim lopaticama,sa plasticnim ni pod razno ne prolaze kod mene.
I na traktoru bi trebalo mijenjati bar svakih 500 rh,bar one nisu skupe,a dosta znace za motor.
bobe
22 Sij 2014
Tino zar nije jednostavnije zamijeniti pumpu i uliti antifriz već cijelu zimu svaki put kad trebaš traktor ujutro ulijevati vodu a uvečer ispustati ju iz sistema da ne smrzne.
Još ako se čovjek zaboravi pa ne ispusti pa da vidiš veselja ujutro kad blok zine.
To je meni bilo prije 10 godina.Traktor kupljen sa varenim blokom i uvijek je malo puštao na varu, pa svakih dva dana dolij vodu i tako na kraju u sistemu ostala samo voda razrijedili anifriz totalno.
Ujutro nakon debelog minusa kad ga je sunce ogrijalo iz bloka samo curi.
Pukao po istom varu(iznad pvp) i onda daj ga vari . :cool2:
Steyr 01
25 Kol 2012
Kolega @Dongfeng zašto bi na traktoru trebalo mijenjati pumpu svakih 500 sati? Takvu glupost več dugo nisam pročital, Moj 539 je 85 god. i pumpa nikad dirana, i dok ide neka ide. A zašto ne bi bilo dobro reparirati staru, ako je kučište dobro, i možeš nabaviti kvalitetne ležajeve. Držat će duže nego nova!
Ležajevi ne brtve..
Osovina, pakung, ležajevi, brtva, peraja ako ne paziš ili nemaš s čim, tokar, tvoj posel ..... i dalje se ne isplati, jedino ako ti takav zahvat pričinjava zadovoljstvo ili ti je izazov.
Steyr 01
25 Kol 2012
Radili smo dosta toga na IMT pumpama, naravno uz pomoč tokara, i samo nove ležajeve i aksijalnu brtvu (kak mi je netko rekao da je stručan naziv) smo promjenili. A ja sam na isti način sebi na steyrcu 86, i Hanomagu mijenjal ležajeve, pripasala se brtva od IMT, i drži ko novo
Ja svoju nisam nikakvom tokaru nosio samo smirgl i deri.
Opet bi si ju repariral da mi prdne.
SAD je vise od 7god kako sam ju slagal.
Steyr 01
25 Kol 2012
Ajde objasni, zašto bi se pumpa na IMT-u trebala mijenjati na 500 sati rada? Remen ako je kvalitetan se ne mijenja na toliko sati, a kamo li što drugo.. Vp nije potrošni materijal, več dio koji može jako dugo služiti!
Steyr 01
25 Kol 2012
Ja mijenjam ono što se mora, i što je pri kraju, a ne ono što se ne treba. 10 godina sam samo to radil, pa dobro znam prepoznati kad Vp valja a kad ne..
najgore kada se raspravlja o glupim temama, tipa kada treba mjenjati vodenu pumpu, i o diht masama, jel treba biti od kalendara, ili pluta.......a o nekim važnijim stvarima ni riječi......niti o nekim naprednim rješenjima na fergusonima.......užas!!:mur:
Dongfeng
9 Tra 2013
Kod mene u komsiluku i malo sire sto ima ovih novijih traktora ni kod jednog pumpa nije izdrzala vise od 700-800. Na svom sam promjenio negdje na 5000 rh njegovu orig. i poslije toga jos tri za 2500 rh.
Najveca je tuga kad stane,a posla na sve strane,tad bi zapalio traktor.
Slabo da sta ima na njemu da se ima unaprijediti.
StricVujc
1 Tra 2010
diht masa ne može biti od kalendara niti od pluta... misliš na dihtung:(giggle):
To je bila vrlo konstruktivna rasprava, molim lijepo.
