IMT 539 i 533
Danas smo opet probali, uspjeli smo ga upalit brzo sa starterom...
Upali,dimi crno i jedva sam sebe vuče. Jel može bit do zraka?
Ste probali kam zakretati boš pumpu? Goriva očito ima a zrak mu lako dodaš ako skineš za probu crijevo usisa.
Samo je pitanje u kojem trenu dobije gorivo i koliko ga dobije.
Fendt939
26 Stu 2014
Nismo zakretali pumpu. Skidali smo crijevo zraka i direktan usis je imao i opet nejde. Onda je boš pumpa ipak?
Po onom zaletavanju o kojem si pričal ja bi rekel da je do nje, ali nebi bilo loše probati zakrenuti pumpu da se vidi jel bude razlike.
Lanac ste provjerili da nije preskočil?
Fendt939
26 Stu 2014
Nismo lanac provjerili 😁...
Upali on kad se zgrije sasvim dobro
Radi on lijepo bez opterećenja i prima gas...s tim da se to zalijetanje smiri nakon par minuta.
Znači niste ništ radili samo ga paljuckate malo na ključ, malo na šlep, malo na sprej.... i uspoređujete razlike?
Rekli smo, provjerite razvod za početak. To se može bez otvaranja. Logički je da ste ventile pregledali, usis očistili, dovod goriva u redu....
Ako je to sve prterešetano još možete malo probati pumu pomaknuti i ako to ne pomogne pumpa i dize kod bošiste.
Ako ni onda nebu pomaka na bolje, makina širom i u dučan s koferom po dijelove.
Pjero
22 Stu 2010
Danas malo počastil raketu sa punim tankom, sad sam miran za ovu godinu.
A i ostalo bu za početak iduće još sigurno.
Do čepa.
I đir do šume u izvid kakvo je stanje.
Blato je pošteno.
Koristiš neko specijalno gorivo obzirom da trošiš manje od 30 litara godišnje? Vidim da je žute boje?
Skineš poklopac na pumpi kojeg drže dva šarafiča na šerafciger i uljenkom točiš u nju motorno ulje.
U nekom trenu ti bu iz pumpe na cijev počela cureti nafta.
Kad počne cureti čisto ulje to je to.
Vratiš poklopac oprezno nazad (da ne sjebeš brtvu plutenu koja je ispod njega) i dalje samo gas.
Motorno ulje, ulje koje točiš u motor traktora ili koje imaš pri ruci.
Vlado2112
18 Lis 2019
Posto nisam u mogucnosti doci do traktora stavit cu slike pumpe kakvu imam. Znaci radi se o poklopcu na vrhu pumpe s lijeve strane?ali ne vidim da ima 2 sarafica vec jedan na vrhu?
    46.2 KB · Pregleda: 19
