IMT 539 i 533
rad motora se mjeri u radnim satima a ne godinama
zapinjao je ljevo i desno jer mu vjerojatno zatezač nije delal kak treba ..zato je i preskočio za zub..i s tim se treba pozabaviti ..nije njemu lanac prskočio radi pojedenog klizača na deklu
I tvoj tata je kupil novoga i čuval ga 50 godina pod staklenim zvonom da bi ti imal s čim delati.....
Koji od tih starih 533 se nije nadelal?
Najdi mi jednog, baš me neki dan čovek pital da bi kupil za sitne posliče i naravno za sitne novce.
Pjero
22 Stu 2010
Nije bio presavinut, već je bio previše zabijen pa je virio 1/2 mm sa druge strane.
Izbrusio sam ga i ispolirao rupu za oprugu.
DGimt
27 Ruj 2022
Preskočilo je za jedan zub, tu se bolje vidi:
Probat ću onda rastavili španer da vidimo ako se može popraviti.
Klizač je potrošen i treba ga zamijeniti.
Ne kužim se u to, ali bih volio znati nešto više... Kako se ovdje vidi da je nešto preskočilo?
Čava
24 Tra 2023
Dobri ljudi dobar dan! Molim vas za pomoć oko 2 pitanja i nadam se da neće biti neugodnog prepucavanja u stavovima.
Treba mi pomoć jer sam našao na internetu oprečna mišljenja.
1. Na 539 može li se naštelati lamela kroz opservacijski otvor s donje strane jer mi često krči mjenjač dok ubacujem u brzinu? Koliko god da pazim i "ganjam" brzine, svejedno mi krči u većini slučajeva.
2. Može li se volan naštelati da nema lufta na onim gornjim dvjema maticama ispod samog volana? Imam cca 10 cm lufta.
Hvala svima! Ostanite dobro!
Kaj se krčanja tiče odgovoreno ti je. Puknuti je nekad imal ideju ugraditi kočnicu ko na MF-u ali nikad nije s nama podijelil dali je ta ideja zaživjela.
A kaj se volana tiče, ako ima lufta na ležaju da se sa one dvije matice dotegnuti i smanjiti luft.
10 cm lufta ima kolo lufta kad motaš lijevo desno?
na sredini pitali slađu jel voli zalazak sunca , tako sam i ja složio kočnicu , prije sam postao pop
kočnica smeta šaltanju u hodu , a imt se šalta u hodu
Kak na Zetoru ne smeta a koči istu osovinu?
Slađu je Bog nadaril...
Čava
24 Tra 2023
10 cm cca, lijevo desno. Nije puno, ali bih ga probao utegnuti.
