IMT 539 i 533
Deda Marek
25 Pro 2021
Božić ti je u Trnovcu,Zeleni put.
Imaš i Potpčnjak promet u Petrijancu( ili Majerju,nisam siguran).
Deda Marek
25 Pro 2021
Bil je pokojni otac Vlado u Vrbanovcu. Damir,njegov sin,je u Trnovcu
Pozdrav ekipa👍🍺
Danas malo malčiranja sa raketom, ako ko nezna model je 539R 🙂
Nepoderiva tehnologija, evo dokaz kaj mi se dogodilo, čini se da je lajtung puknul od boš pumpe prema dizi, i šiba nafta val, ali kaje zanimljivo raketa ne staje, samo fućka i šteklja dalje😉😳
Na 2i pol cilindra dela.
Nevjerojatno ali istinito, čista sinfonija kak prede motor pod punim gasom. 🏁🕺
Ali glavno da raketa nevalja.
Nema prepreka za nju.
Ne nego održavam kak bi trebalo bit,ulje menjam 3xna leto jer puno delam👍
Sve mora bit po peesu kad je traktor u pitanju, nemrem bez njega.
I ja si mislim da ga hrđa pojela, nemrem ga sad skinut jer je sve vruće. Drugi tjedan doalzi novi i zamjena onda👍🏁
Koji bi drugi lajtung na njemu mogel otiči nego treči...
Probaj ga malo dotegnuti, ako tvoja ruka nije dosta jaka (a vidli smo kaj je sve u stanju polomiti) produži ključ ;)
Šalim se, kad se dobro ohladi skini ga dole, ako je šprungiral uz glavicu vidlo se bu. Hoče to na njima.
Bitno da ima dijelova
Eugen
31 Lis 2020
Zna neko zasto mi radi kontrolna lampica dok traktor radi? Mjerio sam puni akumulator i sve ali dok traktor radi svjetli i kontrolna lampica kako dodajem gas tako se svjetlina smanjuje.
Ta kontrolka svijetli tako da struja iz akumulatora preko nje prelazi preko alternatora na masu. Kad se pojavi napon na alternatoru "potjera" struju u akumulator, tz. izjednači napon i kontrolka više ne svijetli!
Napiši sve rezultate tvojeg mjerenja, molim te.
:unsure: Približno točno, ali ne baš sto posto 🙃:ppozdrav:
@Lee Champa vrag te dal, pozabil si da je alternator toga traktora trofazni i da ima 3 pobudne diode, ako jedna prdne, dvije još daju nekakvu "pobunu" i zato se ti naj buniti 🙃 ;):hahah: jer žaruljica "signalizira" da je počela seljačka buna unutar alternatora :ppozdrav:;)
