IMT 539 i 533
mic_hael7187
21 Ožu 2022
A ove kugle s mazalicama si radio ili negdje ima za kupiti?
te mazalice sam kupovao,lako se montiraju probušiš rupu i urižeš navoj zavrneš i gotovo,inače su sve spone orginalne,to je djed stavljao kad je traktor kupljen a ja sam ih samo zamjenio
tonci
2 Tra 2015
Tu u dalmatinskoj zagori uglavnom tereni su ravnice s dubokom zemljom.Nezz nis o traktorima jer do sad nisam se tim bavio nit poljoprivredom puno onako amaterski krompir i malo zelenila.To bi mi bio zasad hobi uz moj posao no odnekud tr krenut vocnjak sam zasadio prije nekih 6-7god.Medutim kako je bio prije sadnje prođen plugom poslje mi je susjed proletio ga agriom no teren ostao je kvrgav i sav neravan jer nisam uopce isao za tim da ga skroz poravnam.Sad mi problem je s njim sto je nezgodan kad se prolazi trimerom posto sav je neravan valovit nedi udubina nedi izbocina kao kako da kazem valovit.Posto sam ga zicom zatvorio nije vise prikladan da ude traktor velicine imt vec jedino tomica bi u njemu mogao bi nesto napravit.No u selu nema niko tomicu a volio bi ga provat poravnat koliko je to moguce.Sad s cim posto je zatravljen i vj mnogo tvrd.
ti utegi rasterečuju zadnji kraj..a tak nikam nemre..to sam naučio od forumaša...on se bude prepoznao
Meni bude tih 80kg puno značilo, radil sam bez utega do sad, aali s puno opreza....treba opreza i dalje, al nekad mi fali napred malo, pogotovo sad za branje kuruze i oranje
Možda se varam, ali tih 80kg nebi smjelo predstavljati problem, a opet može puno značiti u nekim situacijama.
Marko355
16 Lip 2008
Pomoć...
533, hladan je palio dosta dobro sa grijačem, a topao bez grijača doslovno na pola kruga.
U zadnje vrijeme se paljenje dosta otežalo, neki dan je ujutro bilo oko 10 stupnjeva, jedva je na grijač upalio, a kad je topao treba mu barem krug ili dva.
Auspuh mu je dolje i primjetio sam u vožnji i u radu da je promjenio zvuk i počeo prditi, ne znam kako bi to opisao...
Od čega krenuti? Dizne, ventili?
Ne vjerujem da su se ventili razštelali preko noči. Jedino ako ih dugo nisi štelal pa je koji izgorel.
Ja bi krenul od dizni, pa prema kutu paljenja da se nije kaj pomaknulo, fiber, lanac i na kraju pumpa.
Eugen
31 Lis 2020
Dobar dan svima, 26.5. Sam radio pumpu i dizne na traktoru imt 539 i sve bilo oke do sada cim hladnije vrijeme prkce i teze pali i dimi a nakon 1 2 min od hladnog paljenja sve oke dobro pali kad je topal na pola kljuca i ima snage povlaci kao lud i primjetio sam kad idem nizbrdo od kako sam radio pumpu dimi i zaletava se cuje se na auspuh kako frflja i doda 100 okretaja i smanji i tako stalno a prije nije tako i zvao sam majstora rekao mi je da zakrenem pumpu i da pogledam ac pumpu a novu sam ac pumpu isto stavljo i da pogledam ventil onaj sto ide na preliv od dizni sto ima na pumpi veli da mi los motor a motor je vrh nit pusi na iber lauf nit trosi ulje nit baca ulje ni nis znaci za motor garantiram da je top topova pa da vas pitam dal je imo ikakav problem s tim probat cu zakrenit pumpu i stavit taj novi ventil
