IMT 539 i 533
ROADRUNNER
17 Stu 2013
Koliko sam ja vidio, u rikverc je to drugi traktor....je da gubi na snazi ali prednji pomaze puno unatrag.
Gledajte videe pa cete vidjeti razliku.
Nije isplativa ugradnja ali je izazov za sloziti nesto takvoga....
Muha zna na kaj mislim ;)
rudamaca
6 Ruj 2007
Moj sused je to dal napraviti u Sloveniji prije valja 15- 20 let . Od nekakvog Land Rovera mislim da je prvi kraj. On je mlad došel do penzije(milicija-policija) a htel se nečim baviti pa si je kupil novi 539 i berač.
Nekakvih 3000 eura za posel onda, plus prevoz u Sloveniju i natrag .Posle je napravil atest i registriral ga je.
Kak veli Muha,pomaže ali onda je motor preslab i grije se (pasal bi DM33),pa je onda traktor prelagan, pa treba servo,pa trebaju kočnice na prvi kraj, pa zgubiš glavnu foru malog ferkiča da se okrene na mestu.Sve je on to probal skovati sam posle doma, al nije mu baš išla mehanika. Na kraju rak gušterače ga je odnesel, sin je videl da tu nema kruha, jen dan delaš dva popravljaš.
Odakle najbolje povuć struju za stražnje radno svitlo?
Ja sam masu stavil na saraf od sjedala jer me zahebavalo ako sam spajal u onaj razvodnik kod sjedala...prvo stop nije radil, pa zmigavci i onda se odlucil za sjedalo. a plus sam uzel tam direktno sa kabla koji ide iz kutije...
Plus možeš iz lampe od pozicije ukrasti, kaj je i najbolje.
A kaj se mase tiče @llmb0611 sa trube (pod maticu za ključ 19) staviš komad žice pa na blatobran. Isto tak i na drugu stranu i više nikad nemaš problema sa masom.
Mislim da u orginalu ni nema otraga u kutiji mase.
ROADRUNNER
17 Stu 2013
Ja sam masu dopeljal u svaku lampu direktno sa akumulatora. Nista preko sasije.
Plus za radnu lampu mozes uzeti sa stop saltera ako ti preko njega ide plus a ne masa.
Čemu, ionak masa sa akumulatora ide na šasiju. Tu nikad nema gubitka, a blatobran je (kak i hauba) samo nasađena na dodir i tu su obično problemi.
Uz toliko žice više bu vredel bakar na njemu nego željezo :ROFLMAO:
Kaj se radne tiče meni je bolje kad je na poziciji jer čim ugasiš poziciju ugasil si i radnu lampu.
ROADRUNNER
17 Stu 2013
Ide jedna od 10mm2 do razvodne kutije pod sicom i onda svaka lampa ima svoju zicu sa te mase tako da nema gubitaka.
Naprijed je slicna stvar.
Slazem se za poziciju, moze i tak
Kaj mi dan nebu prešel uludo sjetil sam se da sam za fergića repariral njegov originalni sic i da čeka zamjenu. Skinul sam turčina koji me služil pet let i namontiral ponovno njegov koji je spreman čekal ugradnju.
Neka i on posluži tak dugo kao i turski i onda neka ponovno popravlja onaj kome bude trebal.
    93 KB · Pregleda: 41
    51.2 KB · Pregleda: 42
Luka93
14 Lip 2020
Ima li igdi shema el. instalacije?
Kod mene više manje rasulo, ova utičnica ne daje nigdi 12V, prednji žmigavci ne rade, a štopovi upaljeni non-stop.
Motor generalno sređen prije desetak godina, al struja nikad kako triba
    33.9 KB · Pregleda: 21
julij cezar
28 Tra 2024
Ja sam prije 10 godina elektriku uradio na novo, bez sheme. Samo malo pameti treba. A puno stvari sam promjenio a mislim da je sada elektrika mnogo bolja i sve stabilno radi. Upotrebio sam kablove, zatvotene kutije pred prasinu za spojeve i osigurače...
Se more na 539 montirat komanda za vrtnju hidromotora? Piše da je potreban protok od min 20 litara.
Kam montirat komandu, a da radi neovisno od poluga hidraulike?
Konkretno za stroj ovog tipa ShieldSquare Captcha
Može, ali pumpa na 539 ima protok od 16 litara.
Ugradnjom veče možeš dobiti 16.
Ili ugradnjim zupčaste kad su uparene 50.
Ja bi radije ugradil pumpu na motor pa ju koristil za još kojekaj.
Ovakav adapter, na njega pumpica i negde uglazbiti rezervar pa nek bude ulje samo za to.
Ili ovakav
A tebi nije problem tak nekaj ni doma napraviti. Problem je samo zupčanik i spojka.
