IMT 539 i 533
oboliti
27 Velj 2014
Moj 539 star 44 godine sa oko 5500 rs vuče sipovu prikolicu staru crvenu limene stranice v=40 cm d=3,3 m cca 2,06 m3 znači oko 5,5 t mokrog stajskog gnoja po bradi, jedino kad ulazi sa puta na njivu prikolica diže malo prednji kraj.
To usput, vidim ispred razne komentare oko toga, ali sam kod njega sad primijetio da ima lufta, klima se kod remenice ventilatora, mislim ležaj vodene pumpe pa ne znam da li mijenjati komplet pumpu ili samo pakung pošto još ne curi voda. Do prije 3 godine bila je dinama pa sam pripasao alternator a remen mora biti jače zategnut i mislim da je to krivo.
Mjenjaj kompletnu pumpu, po mojem se ne isplati reparirati, možda, ako radiš sam i ako imaš tokara. Ležajeve možeš kupiti najkvalitetnije na svijetu i podmazati ih prije ugradnje ali pakung je takav kakav je, ništ koristi kak i na novoj.
Ali na novu imaš garanciju koju možeš svakak skemijati, dok na svoj posel nemaš, a samo malo buš jeftinije izašel u odnosu na novu.
I to mjenjaj čim prije dok nebu i hladnak trebal, a ni njega poštenog više nema za kupiti....
oboliti
27 Velj 2014
Tak sem i sam zaključil, ova je durala 44 godine ali takve više sigurno ne delaju.
Ako je stvarno orginalna iz Tešnja i stara tih 44 leta onda ju treba dati ovim današnjim novokomponovanim inžinjerima da ju analiziraju i uče se na njoj
E sad je još ostaje pitanje da li i nove pumpe iz Tešnja budu toliko zdurale ili i oni slijede nove trendove?
Baš me nekaj tera da to isprobam u praksi na svom fergiću.
Zetorboy
12 Velj 2010
Ja sam negdje 2000te uzeo neku iz zg, mislim da je firma vin-prom nes bila, ove godine ju skino dole jel je dobila lufta a nije curila
Vin-prom je nekad imal jako kvalitetne pumpe, a danas više ne.
U neku ruku i nije loše dok god ne kompliciraju oko garancije. Moraš šarafiti ali uvijek imaš novu pumpu....
oboliti
27 Velj 2014
Nemam pojma ko ju je napravil ali svaka čast izdurala blizu 6000 r.s.
alojz
25 Lis 2024
a ko zna čemu služi membrana na liniski tlačni pumpi fergusona jer mi je začela puščat nafto
    28.3 KB · Pregleda: 30
Luka93
14 Lip 2020
Kupija sam stražnje staklo i gumu.
Ima li iko iskustva sa montažom da udijeli kakav savjet?
    53.9 KB · Pregleda: 23
julij cezar
28 Tra 2024
Staviš gumu na staklo. Stavis staklo sa gumom na vrata, u utor na gumi staviš naokolo jaku i taknu vrvicu i onda na jed oj strani sa rukom stavis gumu u vrata a onda s jednom rukom guras staklo u vrata i sa drugom vučeš vrvicu, da se guma savije i sedne v lim na vratima. Inače imas na youtube....
Dobro ie da na gumu stavis malo sapuna za pranje ruka, da lakse sedne guma u lim na vratima
Može i tako
Ali ja stavim tako. Meni je lakše
Pjero
22 Stu 2010
Hvala, rašpal sam i ja svoju ali meni nebi vjerovali.
Zanima me kak bi išlo u onu čbr...
E tako, sad je to kak treba biti.
Imam jednu malu zamjerkicu koju (ako vidim dobro sa slika) nisi napravil ;)
Mislim da moraju oba IMT opet na pola...:(
Jedan počeo curiti na brtvu iza korpe, drugi loše odvaja iz brzine...
Slazem si ventila za hidrauliku...moram sloziti 2 cijevi jer mi treba za dvoradni cilindar....ako ima netko slozeno trebam.ideju za neki nosac kaj ga iza na sjedalo zasarafim...
Ima neki gotov nosac mozda?
MEMBRANA BOSCH PUMPE LINIJSKA 14x1,5 IMT 539​
Šifra proizvoda:S211281
Dostupnost:
Trenutno nedostupno
Već sam htel naručiti par komada da se najde, a onda vidim da je artikl trenutno nedostupan.
Dal bi koljeno vrtat da je neki dan bilo dostupno, neko je bil brz....
Sutra uveče ili prekosutra ranom zorom, prije prvih pjetlova, put pod noge i po njega dok je jos na zalogi pa s njim u skladište
Ako ništ drugo danas sutra kad ga zapakiranog neko najde budu se čudili ko puran glisti za kaj je to služilo i nahitili se s njim na gomilu...
Ma nije problem kupiti dijelove koji možda nigdar ne budu trebali već je puno vekši problem objasniti onda ženi da ni drugo leto nebu ništ od mora. A nekak si mislim da je i njoj lepše vu voćnjaku vu zelenilu nego na kamenju, buri i slanoj vodi. :unsure:
Misliti je..... treba u praksi isprobati pa potvrditi misli ;)
Voda bu za navek kakva takva pokretnina, čak i kad miruje.
Za razliku od IMT-a koji bu s membranom ili bez nje kad tad postal nekretnina.
