IMT 539 i 533
julij cezar
28 Tra 2024
Na ovi ventil, ako je sličan od rosi.teh možeš prikljuciti cijevi za dvosmjerni cilindar (crveni plasticni cepovi) na pocetku ventila je povrat v rezervoar. Cijev povrata v rezervoar se priključi na poklopac hidraulike traktora na imbus čep na lijevi strani pod sjedalom. A cijev za kipanje se prikljuci na lijevi strani poklopca hidraulike na suprotni strani gdje je ventil. Tamo imas dva imbus cepova, prikljuciš na jednoga kojega želiš. Kipanje radi nezavisno od tvojeg novogventila. Tvoj novi ventil se rabi samo za dvosmjerni cilindar. Z jednu rucisu uklopiš napajanje v ta ventil, a z drugu rucicu radis sa dvosmjernim cilindrom, ručica hidravlike traktora mora biti u gornjem polozaju.
julij cezar
28 Tra 2024
Ja imam tako uradeno. Naredio sam gresku jer nisam stavio ventil na dvije rucke, jer bi s jednu lako radio za dizanje hidraulike traktora, jer sada je treba uvijek prebacivati izmedu hidraulike traktora in radom s dvosmjernim cilindrom, jer lako radi zajedno samo jedna stvar.
    38.6 KB · Pregleda: 59
    36.9 KB · Pregleda: 59
    35.7 KB · Pregleda: 55
    40 KB · Pregleda: 63
Dobrica
14 Pro 2015
može malo detalja oko toga kako istovremeno može raditi dvosmjerni ventil i zadnje poluge, ja koliko kužim s tim preklopnikom se bira ili jedno ili drugo, ako postoji način da se spoji da sve radi istovremeno bi bilo super.
Pjero
22 Stu 2010
Trebalo bi tako raditi.
Jedan par izvoda da radi istovremeno sa polugama.
Hidraulični ventil IMT 625.
Samo na takav način spajanja gubi se kontrola vuče i propadaju poluge.
Korisno za malčer i slična oprema.
matru
9 Pro 2015
Moram priznati da meni baš sad nije ništa jasno. Ako ručica hidraulike mora biti u gornjem položaju i malčer se digne u zrak, kako ću onda malčirati?
julij cezar
28 Tra 2024
Moze da sve radi istovremeno. Treba preklopni ventil, da preklopiš na ventile za dvosmjerne cilindre (jedan ali više njih). Ovdje trebaš da imas najmanje dvije rucice za dva cilindra. Mislim da treba da je jedan ventil za jednosmjerni cilindar ali da ima funkciju plivanja. Na ovu rucicu priklopis samo jedan izlaz i toga vodiš na poklopac hidraulike na suprotnu stran gdje imas preklopni ventil. Tamo je obicno prikljucen prikljucak za kipanje ali ima jos imbus cep na kojeg stavis tu cijev koju vodis sa onoga ventila za jednosmjerni cilindar. Tako dobijes opet pritisak na cilindar koji je u poklopcu hidraulike i diže poluge.
Ja sam naredio grešku jer sam kupio ventil sa samo jednu rucicu za dvosmjerni cilindar. Tamo bi trebala grupa ventila (dva, odnosno dvije rucicce) i tako bi sa jednu rucicu dizal poluge a sa drugu pomikal malcer ljevo i desno. Mana ovog sistema je, da kada digneš poluge, onda polako padnu same, jer ulje procuri iz cilindra hidraulike kroz karike. Tako malcer nece biti dignut puno vremena, ali za okretanje dovoljno.
Kada radi hidraulika na obicne komande, tako ima sistem regulacije, koji drži poluge uvijek u istom položaju.
Nadam se, da sam dosta dobro objasnio. Nije to lako napisati, ali u minuti pokazati.
Kada si preusmerio tok ulja v ventil za dvosmjerni cilindar, tada cilindara za poluge nima pritiska i onako su rucice gore. Ali ako bides imao rucice dole, nema pritiska i na ventilu za dvosmjerni cilindar.
Zbog ove mane je vrlo tezko i komplikovano svaki put kad trebaš digniti poluge, sve ventile preklapljati.
julij cezar
28 Tra 2024
E, to je to, moze i kaka druga varianta, ali to ja pricam. Ako ko stavi te ventile, splati se staviti to. Mana je da padnu poluge ali za okretanje je dovoljno.
Iako bi vrlo rado to odmah slagao mislim da ce morati malo pricekati...puno previse posla me jos ceka...ali kad uspijem sloziti poslikam sve.
Moj fergi jučer dobil novu pumpu vode, novi termometar, krajnike i još neke sitnice. Pa kad je rezrvoar bil dole, odma mi prijatelj provjeril ventile ( veli da su kak je i izašel iz tvornice). Još smo mu malo produžili život 1000025183.jpg 1000025213.jpg
josip77
4 Stu 2022
Primjetio sam da na mom 539 na visokim okretajima(1600 pa naviše) dosta klapa,jel ima ko slični iskustava...
