IMT 539 i 533
julij cezar
28 Tra 2024
Koliko sam gledao čiču koji sklapa motore, a on uvijek stavi silikonske semeringe. Pa mislim, da je čovijek majstor na ovom području i zna šta radi. Ja bi stavio semering, ako bi nesto radio, da bi trebalo zamjeniti. A sada mi na traktoru od uvijek curi na radilici na remenici i na kvacilu...
ROADRUNNER
17 Stu 2013
Ja sam stavio semering i mislim da je genijalno zamišljen, samo ga je teško staviti da sjedne kako treba.
Traktor mi je izbacio par litri ulja nakon 3 dana pa sam ga prepolovio i stavio špagu.
Sad mi tjedno izbaci 3 kapi ulja i ja sam sretan.
Mislim da je špaga trajnije rješenje i jednostavnije za staviti, a to što Čiča Rakijašić ugrađuje semeringe, nek mu je sa srećom.
Kako ono reče....
Možda više ne znamo ugraditi?
Pital je mene jednom trgovac jel sam siguran da nije problem nestručna ugradnja.....
Možda se pakung uvozi pa prilegne, ali dok je antifriz ne vjerujem.
Možda sam nekad nekog u kasnijoj fazi nagovoril na vin prom pumpu pa ga zajebo, ali za tešanjku ja nisam kriv.
Ponadal sam se da je ona moja loša sreča ( ko i vlasnik) ali izgleda da bas i nije sve tak crno sa srečom.
Bile su to nekad vrhunski proizvodi.
Montirao ventil i sad malo zajebancija..
Kad ukljucim ventil na jednoj rucici mogu dignuti poluge, tj. plug u zrak. Problem je da nemam pritisak za okretanje cilindra. Probam sam sve kombinacije ali nikako dobit pritisak za rad s cilindrom. Probao sam okretat cijevi, sve zivo ali nista...
Petretic549
19 Lis 2011
Jednu ručicu morate prebacit(ak ih imate 3 onda vjv. srednja, tj. vidi se gdje nisu spojene cijevi) , onda vam ne rade poluge hidraulike, a rade izvodi.
Oboje ne može u isto vrijeme raditi.
Isto tak kad je ventil prebačen vanjska hidraulika(izvodi) može ne raditi ako se ne ostavi mjesta za još "podignuti" hidraulik jer pumpu treba "prevariti" na taj način da potjera ulje u razvodnik.
Hidrauliku nikad ne dignem do kraja. Skuzio sam da ne moze oboje. Prebacio sam.i nece. 😡
Da li je problem sto nisam.montirao onu trecu cijev koju sam dobio? Za povrat? I na koju stranu se ona stavlja? Dal moram taj povrat stavit sa te strane di je rucka za ukljuciti ili s ove strane di sam montirao cijevi za cilindar?
Deda Marek
25 Pro 2021
Ja bi neke cjevi malo skratil da se smanji luk,tj bile bi više ravno
Ok je...rucku za plug budem odsarafil dok mi ne treba a ovo za ukljucivanje budem.pignul kaj bude stajala prema iza...
Ovak kak na OVOJ slici
