IMT 539 i 533
Ne sumnjamo mi da je on dobro počepljen i bez te boje.
Tak je i čiča mislil pak se nekaj iskundačilo i proplakal je na dihtungu razvodne škatule. Kod takvog stroja se nigdar ne zna na čemu si jer je pun iznenađenja kaj kinder jajce. :unsure:
Ivan KC
17 Sij 2012
Možda je čiča drmnul malo više rakije, pa je zaboravel diht masu namazati.
A najgore mi je kod njega dok farba motor, pa pofarba i crijeva i filtere i remen.
Kod mene je mijenjana razvodna škatula, mislim da je ova žuta koja je sad gore, od nekog viljuškara bila, i nakon nekih 600 rs još ne plače, ja mislim da ni nebu.
Možda je to zato kad majstor ne konzumira vatrenu vodicu. 😉
Čiča blihne sve kaj je na motoru. To sam i ja primjetil. Ali ve mi je palo nekaj na pamet. Prisjetil sam se kak je naš majstor stalno spominjal da ima žutog mačka zvanog Žućo. Ali v zadnje vreme ga ne spominje, a slika mačka koji je slične boje kak i boja na motoru kojeg je pofarbal. Ne znam da li ima dva mačka ili je Žućo postal Sivko? :unsure:
julij cezar
28 Tra 2024
I original je bilo sve pofarbano...crijeva, sve, osim filtera. Ali čičaposle farba ja stavi novi remen, na onom videu na kojem curi ulje razvodne kutije je crni
Kaj još jedan maturalni ???
Ne, te škole smo prošli više puta i sebi dokazali da možemo.
Da bum iskren na ovom sam i ja pofarbal crijeva i remen. Nije mi se dalo skidati, a za crijeva smatram da dulje traju kad su pofarbana.
Filter ulja je samo magla uhvatila, ionak se bu mjenjal uskoro ;)
Žučo je postal stariša od kad je mladi mačak pri hiži, znaš kak to ide kad misliš da odrasteš pa oca počneš stari zvati, a pljesneš dlan o dlan i postaneš stari....
martinv1
23 Velj 2020
Ivan bezveze kaživa i fali se kak je suv motor, a ne gledi kak je hrđavi. Dok on tu i tamo koju suzu pusti to je konzervirano, i dok opereš ko novo🤣
Danas prepolovljen 539...:)
Ovde se jako lepo vidi kaj rade predugački vijci.
Dali je potrebno dati na obradu frikcione ploče korpe?
Ako nije treslo i ako baš jako ukopano nije ja ravnal nebi.
Pjero
22 Stu 2010
Prilikom puštanja kvačila traktor je skakutao, pogotovo na uzbrdici i višem prijenosu.
Nije jako ukopano, ali je postalo jako glatko i osjetno neravno.
Podmaži spojničke, manje bu skakutal ;)
Ako je jako neravno tokari.
bojic
10 Pro 2024
Pozdrav..novi sam clan u grupi pa vas svija pozdravljam..
E vako..imam IMT 533 jednostepeno kvacilo ima..pa me zanima koji sve dijelovi trebaju da se ugradi dvostepeno kvacilo..hvala
Gajan
27 Sij 2018
Taj poduhvat ti je neisplativ,puno djelova se mjenja ,od komplet korpe s lamelama do spojnickih osovina i jos nekih djelova u mjenjacu.
mika
22 Ožu 2011
Nedavno je na marketplace bil komplet zadnji kraj od 533/9 sa debelom šperom za 700e e sad dal je to nekom puno il malo ovisi...
