IMT 539 i 533
Ovo za drvo ima svoju logiku, ali ako je kubik drveta u mokrom stanju teži od tone - onda to drvo tone u vodi (u mokrom stanju)?
Tak je, jedna od najtežih vrsta gvajakovina ima gustoću 1200kg/m³ pri 0%vlage ....mora potonuti kak god.
Svako drvo kad upije određenu količinu vode potone, za svaku vrstu je ta granica drugačija.
Drugim riječima, kad voda ispuni šupljine u drvu, ono tone...to vrijedi kod vrsta s gustoćom manjom od 1000kg/m³.
4340
2 Ožu 2018
Ne budi lijen - išao sam poslikati gumu na prikolici. Gume su nove. Imaju 14 platni. Koliko vidim da piše da se mogu pumpati na maksimalno 2,5 bara, ali koga to briga. Procjenjujem da sam vozio preko 4 kubika friške građe od topole. Tako su složene bile dvije palete. Treća su bili okrajci, to sam dovezao u drugoj turi. Ukupno je ispiljeno 6 kubika trupaca. Sreća pa se nije ništa desilo, a da je bilo rizično bilo je.
View attachment 91265 View attachment 91266 View attachment 91267
To je maximalni tlak za nalijeganje gume na felgu inače se ta guma smije pumpat do 4,8 bara. Zbog toga sam se živo posvadil kod vulkanizera kad me krenul uvjeravat da je to maximalni tlak. Hvala bogu pa sam imao skinite podatke o gumi pa se samo čudil kad sam mu pokazal kaj tvornica piše.
sttipa
6 Tra 2013
A malo smo zaboravili mikrostrukturu i mjehurice zraka koji odrzavaju na vodi… osim onih nekoliko koji imaju preko 1,2 ili 1,3 g/cm!!!
bez obzira na mikrostrukturu - kada je specifična težina neke tvari (sa bilo kojom mikrostrukturom) veća od specifične težine tekućine - takva tvar tone u toj tekućini....
Mensečini da je netko taj simbol krivo ugradio u kalup te gume. Taj simbol ima smisla kod guma koje se normalno pumpaju na niže tlakove, a najviše na taj tlak se može pumpati poslije montaže ako guma nije dobro sjela na felgu, jer konstrukcija tih guma nije predviđena za veće tlakove (traktorske se većinom pumpaju do 1.6 bar-a u normalnoj upotrebi).
Nalijeganje gume na felugu ne zavisi od gume. Nalijeganje gume zavisi isklujučivo od feluge, tacnije od stanja feluge. Nove feluge, njihova unutrasnjost je premazane lakom koji otpor nalijeganju, vremenom se zbog uslova taj lak haba i postaje teža montaža. Takođe montaža zavisi od kvaliteta sapunice kojom se premazuje guma i feluga. Kad je feluga nova svaka guma sjeda na nju sa menja od 1 bar pritiska, kad pohrđa onda to ide teže.
Evo što kaže i AI:
Za tvoju gumu Alliance A320 Value Plus 11.5/80-15.3 14PR TL (tubeless) tehnički podaci navode:
  • preporučeni / nominalni maksimalni radni tlak: 4,75 bara
  • neki katalozi navode apsolutni maksimum do 5,7 bara za puni deklarirani teret i nižu brzinu.
Dakle:
  • 2,5 bara iz trokuta nije stvarni maksimum gume
  • ta oznaka je sigurnosna oznaka za montažu ili upozorenje na bočnici
  • sama 14PR Alliance A320 konstrukcijski podnosi znatno više.
Za praktičan rad:
  • prazna ili lagano opterećena prikolica → oko 2,0–2,5 bara
  • teži teret i cesta → 3,0–4,0 bara
  • puni deklarirani teret → do oko 4,75 bara prema specifikaciji proizvođača.
Zahvaljujem svima na pomoći i pozdravljam.
:unsure::sneaky: U koje ste to vode uplovili, u kemičare, fizičare, teoretičare, o nauci - kako napumpati gumu na prikolici? Istovremeno umjesto Muhe slažete getribe, hidraulike itd. Hebiga, dok se ovo čita "neoptetečeno i sa strane", ne znaš da li se nasmijati, ili zaplakati.
Pa pumpaj dok ne pukne, onda znaš: aha toliko ne smijem, a drugi put čitaj podatke s gume i drži se toga. :)
Ja sam pumpal tak dugo dok susjed nije rekel dosta, nebuš više. Ništ nije puklo i ništ nisam moral čitati. Svaka sila za vremena. Vu getribe se ne razmem, a hidraulika šteka, nema joj spasa. I onda ti preostaju samo gume na prikolici. :ppozdrav:
Deda Marek
25 Pro 2021
Kam smo došli, od koliko trupac ima kil , do toga na kolko se pumpaju gume . I sve to prek leđa, čitaj teme, o imt-u. Zaključak, nikaj bez ferkija 🤭
sttipa
6 Tra 2013
A kaj drzi brodove na vodi a železje je gušće neg voda…
Evo ti AI
Eksploatacija mehanizacije nije samo sjedi, vozi, tenkiraj - i popravljaj kada stane. Ima tu puno drugih stvari o kojima se itekako isplati voditi računa. Balastiranje traktora i pumpanje guma bitne su stvari, ako guma nije dovoljno napumpana neće dugo trajati (bude se previše deformirala radi preniskog tlaka), ako je prepumpana (pogonska) bude previše klizala (i nepotrebno trošila energiju na klizanje) ili čak bude eksplodirala jer konstrukcijski ne može izdržati tlak i opterećenje. Lijeska je dobro primjetio proturječje koje u nekom scenariju može biti izuzetno opasno (čak i po život). U poljoprivredi se jako malo zarađuje i nema velike margine koja tolerira pogreške.
Na preventivno održavanje strojeva još uvijek imamo utjecaj i zašto to ne iskoristiti da u konačnici smanjimo rizik i troškove?
Ovo ništ nije puklo si rekel s ponosom znači da si odabral pravu gumicu :ppozdrav:
Samo da pitam kad ste več u gumama i tlakovima.
Ako na praznoj prikolici nadrukamo gume na 5 bara, stavimo gore 5 tona tereta, u vožnji udarimo u grabu, dali taj tlak u gumi raste?
Ako fudbaler opali jako po lopti onda se ona malo spljošti. Znači da se smanji i prostor, a time bi se onda u njoj trebao povećati i tlak. Ali kaj se ja razmem vu fudbal i nogomet? Moje je da pumpam dok ne pukne.
Ako imaš dovoljno precizan manometar razliku u tlaku u gumama trebao bi vidjeti već na punoj i praznoj prikolici (samo tlak u gumi ne smije biti blizu ili jednak nuli). Kada se opterećenje na gumu poveća - poveća se i deformacija gume, pa se svo to opterećenje ne pretvori u viši tlak zraka u gumi (nešto ode i u deformaciju), ali dio se sigurno pretvori u viši tlak. Deformacija ovisi o konstrukciji gume, što je veća deformacija - veće je opterećenje na kostrukciju gume i gume se počinju grijati..... grijanje gume ovisi i o brzini vrtnje jer frekvencija deformacije raste sa brzinom, pa su zato različite tablice opterećenja i pumpanja guma za polje i za cestu (to i razlika u opterećenju cijeli je smisao onih sustava za regulaciju tlaka u gumama). Zato se gume za kombajn pumpaju na relativno niske tlakove (i za cestu i za polje) - jer se ne predviđa da će se po cesti voziti sa punim bunkerom a na polju će bunker biti pun - ali brzine moraju biti daleko manje....
mika
22 Ožu 2011
Koju ti to pastu koristiš da ti ovakva guma nasjedne na rub kad ju napumpaš na 1 bar MICHELIN 255/40 R20 PILOT SPORT 5 101Y XL.
Ja znam da se tlak poveča, ali me zanima jel netko mjeril koliko se povečal, koja je razlika kad se guma zagrije, koja kad se rotira jer ju centrifuga poveča....?
To bi ja štel znati. Ovi detalji grijanje brzina... više manje, mene zanima koliko se pritisak u gumi poveča usljed tereta?
