IMT 539 i 533
Bilogorac1
17 Stu 2020
Pitanjce, koliko ispravna ali stara hidraulika na 533 može preko izvoda kipati.
Recimo dvoosovinka dva cilindra 4t nosivost, bude išlo?
Ako moze netko pomoci...
Imam hidraulicni ventil na 539 za dvoradni cilindar. Dvije rucke. Jednom ruckom sam.prwbacuvao izmedu hidraulike i cilindra a drugom sam onda okretao cilindar.
Zanima me moze li se tim ventilom kipati kiperica sa jednoradnim cilindrom?
Da li npr. kad gurnem rucicu prema naprijed ona nabije ulje u cilindar i digne, a kad stisnem rucicu natrag dal ona dozvoljava povrat odnosno spustanje?
Ovu prvu ručku, nakon podizanja kipera, prebaci na unutarnju hidrauliku i onda spuštaj na drugoj ručici.
Zašto da ne spušta sa tom ručicom? Samo ju ne stišće do kraja u kontra smjer od dizanja ako ne želi nabijati pritisak u drugi izlaz.
zveroboy
26 Tra 2025
Koje su bile naznake da je pumpa vode zakazala? Prozujala, temperatura skocila, propisala rashladna tekucina?
Kojeg proizvodjaca je ta pumpa? Gdje je kupljena, i koliko novaca je trebalo izdvojiti?
Hvala.
P.S.
Crijeva za vodu su ostala stara?
Sudeči po otisku na mesinganom limu koji je ispod pumpe, dobila ja lufta i najvjerojatnije procurela.
Ova stara crijeva su možda bolja i kvalitetnija nego nova.
Čak su i šelne one dobre stare...
Pjero
22 Stu 2010
Pumpa je zujala već neko vrijeme, ali propišala je ovaj tjedan.
Ventilator se počeo klimati, tako da bolje reagirati odmah nego da ti on uleti u hladnjak.
Da, temperatura vode je bila viša od uobičajene.
Pumpa je turska, nekih 25€, cijeva i šelne stare.
..... Ujutro s prijateljom zamijenim kotač, pa nakon žetve dobiva novu obuću. Taman prije rege
Pa stric ju je načel pred desetak godina, kad mu se plug otkopčil...
Razmišljam kaj bi stavil 12-ice, a napred možda i 6,5 -16
zveroboy
26 Tra 2025
Jel mozda ima nekakvo, ekonomski prihvatljivo, sredstvo/masa sa kojim bi se, ajmo reci, 'privremeno', mogla zapuniti takva ostecenja na gumi/pneumatiku od traktora, a da sluze nekakvoj svrsi? Mislio sam mozda na primjer, na fleksibilna montazna ljepila u kartusi, sta nisu previse skupa. Ili ima mozda neko bolje sredstvo/masa koje bi posluzilo za takva ostecenja?
Sutra žetva, malo pripumpal gumu, a kad ona kaže View attachment 92587
Imaš sreću da ti se to nije desilo sa susjedom, tek onda da vidiš probleme oko rege.
Uf dobro si ju potrosil...mene bu isto to cekalo uskoro...kaj mislis kupiti?
Kaj da slušam svojeg susjeda. :unsure:
